查看: 4399|回复: 4
[求助] 轴承外圈D110*50壁厚3.5热处理风险
发表于 2011-3-16 15:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承外圈,材料:GCr15, D110*50壁厚3.5,热处理HRC 60-62,是否存在变形量过大与开裂的风险,热处理工艺上应注意哪些?
拜托大虾指点指点,先谢啦
签到天数: 173 天
发表于 2011-3-16 17:46:15 | 显示全部楼层
可以降低淬火温度,保温时间!  变形得看你的装炉方式,
 楼主| 发表于 2011-3-17 08:15:04 | 显示全部楼层
回复 2# maike
    我们使用的IPSEN多用炉,采用保护气氛,工件平放在料框中
发表于 2011-3-18 09:30:31 | 显示全部楼层
    如果是油淬火,开裂可能性不大,如果变形没把握先摆两层试试,是什么型号套圈?是常规的还是其它?
发表于 2011-3-18 09:37:27 | 显示全部楼层
圆度应该还好,主要是锥度不好控制。再一个是胀大和缩小的情况,主要是你油品的冷速了
GMT+8, 2026-10-28 02:23 , Processed in 0.023586 second(s), 21 queries .
