查看: 15200|回复: 10
[讨论] 渗碳层深度和有效硬化层深有区别吗
签到天数: 76 天
发表于 2011-3-16 10:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般渗碳层深度就是有效硬化层的深度?
发表于 2011-3-16 11:41:17 | 显示全部楼层
是的,般渗碳层深度就是有效硬化层的深度,是从表面到心部之间过度的深度。
签到天数: 272 天
发表于 2011-3-16 11:57:23 | 显示全部楼层
渗碳层深度和有效硬化层的深度有区别,渗碳层用金相显微镜检测,在平衡状态组织下检测,硬化层用维氏硬度计检测,国标是从表面检测至550HV1的距离,也有自己规定的如513HV,577HV,硬化层和渗碳件状态一致,现在检测一般都用硬化层,不像检渗层受退火制样影响。
发表于 2011-3-16 12:58:46 | 显示全部楼层
日本公司多采用513HV,国内较多采用550HV来测。
发表于 2011-3-16 21:44:05 | 显示全部楼层
回复 1# 封科贤
       渗碳层深度是在渗碳样块缓慢冷却,在接近平衡组织状态下通过金相观察对照组织测量得到,有效硬化层的深度是渗碳淬火后用显微硬度测量方法划定。工件或试样获得的有效硬化层的深度,是基于渗碳层深度,又取决于淬火过程是零件最终取得的实用硬化层深度。显然和渗碳层密切关联但又不是同一概念。
发表于 2011-5-24 16:43:09 | 显示全部楼层
它俩不是一个慨念渗碳层深度并不能完全代表有效硬化层的深度
发表于 2011-5-24 16:57:45 | 显示全部楼层
应该就像淬硬层一样,规定50% 马氏体时为淬硬层深度。但40%也淬了啊,只是不满足要求。所以不能算在有效里面
发表于 2011-5-24 21:27:38 | 显示全部楼层
不一样,渗碳层指表面碳量比心部高出的部分,且测量方法也不同,有测全渗层的、有测全渗加过渡层的、也有测全渗加1/2过渡层的。而有效硬化层深度是指硬化处理后需达到的一定硬度(目前一般渗碳标准都规定为550HV)如果达不到这一硬度就没有有效硬化层深度。
发表于 2011-5-24 23:30:58 | 显示全部楼层
我提出几点异议
一、渗碳层其实指的是碳原子从钢表面向芯部渗入的深度,或是从表面到芯部硬度或组织不再变化的距离。也不完全仅靠金相法检测,也可以通过断口法检测
二、有效层深是从表面到芯部某参考硬度或组织的深度,因此有效深度不是唯一的硬度法检测,也可以通过金相法检测到半马氏体来确定深度。
三、渗碳层和有效层哪个更深,这个根据情况而定,不可一概而论。
发表于 2012-8-28 09:50:25 | 显示全部楼层
一般行渗碳层深度比有效硬化层深度长约0.2-0.25mm。他们两个是有区别的,就像上面各位说的。
签到天数: 2489 天
发表于 2012-8-28 12:43:48 | 显示全部楼层
是2个不同的概念.要分清楚
GMT+8, 2026-11-3 10:05 , Processed in 0.025977 second(s), 21 queries .
