查看: 9431|回复: 14
40Cr材料的Mo含量上限是多少?
 火 [复制链接]
签到天数: 19 天
发表于 2011-3-15 08:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,如题的问题请求帮助。该材料的含Mo元素的上限是多少?0.09%的Mo含量算超标吗?有具体的标准可以依据吗?先谢谢了
发表于 2011-3-15 09:44:28 | 显示全部楼层
回复 1# wangxingguo644
    根据GB/T3077-199《合金结构钢技术条件》之规定,40Cr的含钼(Mo)量应在0.20~0.30%。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2011-3-15 09:51:50 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
与杨工商榷:那不成42CrMo了吗?42CrMo的含Mo量才0.15-0.25%啊!
发表于 2011-3-15 09:56:51 | 显示全部楼层
回复 3# wangxingguo644
    抱歉啊,是我弄错了,标准上查不到40Cr的含钼量,或者说对40Cr的含钼量没有规定。
签到天数: 770 天
发表于 2011-3-15 10:44:02 | 显示全部楼层
    40Cr含Mo你应该感到高兴才对哦!
签到天数: 702 天
发表于 2011-3-15 15:35:09 | 显示全部楼层
国标牌号        C        Si        Mn        Cr        P        S        Cu        Ni        Mo
40Cr        0.38~0.44        0.17~0.37        0.55~0.85        0.85~1.10        ≤0.035        ≤0.035        ≤0. 20        ≤0.30        ≤0.15
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2011-3-15 16:43:57 | 显示全部楼层
回复 6# LINFH
请问有具体的标准号吗?谢谢
签到天数: 702 天
发表于 2011-3-15 19:07:34 | 显示全部楼层
这是以前与钢厂签40Cr 钢材合同时的一份标准.相当于国标牌号
发表于 2011-3-16 08:19:24 | 显示全部楼层
Mo是残余,LZ所说的范围不会超标
发表于 2011-3-16 08:21:43 | 显示全部楼层
在42CrMo值中是有上限下限的 ,在40Cr中只有上限
发表于 2011-3-16 13:09:30 | 显示全部楼层
GB 222-2006 钢的成品化学成分允许偏差,可以参考。谢谢。
发表于 2011-3-16 15:31:25 | 显示全部楼层
查国标准。有上限、下限、上上限、下下限之说。
发表于 2011-3-17 11:51:27 | 显示全部楼层
我一直搞不明白为什么会有成分偏差这样的标准
签到天数: 25 天
发表于 2011-3-18 09:17:30 | 显示全部楼层
GB3077-88上说:Mo含量由供需双方约定,0.09%应当不超标。
签到天数: 30 天
发表于 2011-3-18 10:08:55 | 显示全部楼层
顶下,学习当中
GMT+8, 2026-10-29 22:07 , Processed in 0.027239 second(s), 21 queries .
