查看: 9531|回复: 6
[求助] TP347H 控制成品晶粒度大小的热处理
发表于 2011-3-14 19:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我公司先为印度BHEL 公司提供TP347H 无缝钢管,产品标准执行 SA213 。
           采用电炉+AOD  冶炼再模注,圆钢棒料的晶粒度为5级左右,但成品固溶处理之后发现晶粒度为9~10级,超过了标准中的 比7级更粗。
          产品化学成分:C  0.063%     Si  0.394%     Mn  1.37%     P   0.033%    S 0.0015%
                                   Cr 17.04%    Ni   9.75%       Mo  0.140%   Al   0.012%    Cu 0.267%
                                   Co 0.117%    Ti  0.013%      Nb   0.59%    V    0.077%    W<0.0070
                                   Pb<0.0020     B  0.0060%    Sn   0.011%   As  0.0088%  Ta 0.032%
                                   N    0.035%     Fe 70.0%
           成品固溶处理 保温温度1150度,保温3分钟
物理性能:σm= 630-655MPa    σ0.2= 290Mpa  σ1=310Mpa   A%=  52%左右
          求教 有生产TP347H 经验的 朋友提供相关热处理工艺帮助粗化晶粒,如 加热温度及保温时间
同时欢迎大家积极献策,谢谢 !
签到天数: 950 天
发表于 2011-3-24 19:04:08 | 显示全部楼层
延长保温时间,晶粒应会长大。
发表于 2011-3-26 22:47:59 | 显示全部楼层
回2次火应该可以吧
 楼主| 发表于 2011-4-30 19:44:30 | 显示全部楼层
回复 2# MYG
    恩,只能增加保温时间,让晶粒长大
 楼主| 发表于 2011-4-30 19:47:30 | 显示全部楼层
回复 3# gpl1
    这样太烦琐了,成本增加
签到天数: 888 天
发表于 2012-8-24 11:23:20 | 显示全部楼层
你这管子 是冷拔管吗?
签到天数: 50 天
发表于 2013-1-18 18:44:10 来自手机 | 显示全部楼层
能有这么细?光固溶不会细化晶粒度。固溶温度也高啊
GMT+8, 2026-10-27 06:02 , Processed in 0.024482 second(s), 21 queries .
