查看: 6512|回复: 6
[求助] 求助各位高手--关于40Cr的调质心部组织
发表于 2011-3-11 20:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期对直径45mm长600mm的半轴进行调质处理,淬火工艺是台车炉890度,保温1.5小时后淬水。回火工艺610度,保温2小时,水冷。调质结果:表面硬度HRC28~30,心部HRC25。硬度合格,后看金相,表面3级,心部达到6~7级,出现网状铁素体,特别严重。后提高温度910度淬水还不行,真郁闷。 不知该如何解决心部的问题。拜托各位高手帮忙解决一下!!!
签到天数: 35 天
发表于 2011-3-12 09:20:27 | 显示全部楼层
回复 1# wxy14951
    淬水还不行,应该是搅拌不行吧。水温可能控制也不好
发表于 2011-3-12 09:50:53 | 显示全部楼层
你的温度已经很高了,问题是你的淬火过程水冷时间多长啊
还有最好注意一下你的原材料,做一次原材料的金相检验
发表于 2011-3-12 21:00:34 | 显示全部楼层
加热温度偏高了点吧,淬水工艺,水温是多少呢,我想问题出在冷却速度上
也同意三楼的看法,原始材料组织是否良好呢
发表于 2011-3-12 22:12:20 | 显示全部楼层
你的加热速度怎么样?淬火温度太高,保温时间要看你的加热速度,如果太快那保温时间太短!
 楼主| 发表于 2011-3-17 08:57:24 | 显示全部楼层
原始材料组织没问题,加热速度100度每小时左右,后来又试保温2.5小时,水温为18度左右,水冷至50度(不烫手)左右出水(约1分钟左右),但心部组织还是6-7级,
发表于 2011-3-17 09:17:29 | 显示全部楼层
化学成分合格吗?你刚做的表面硬度多少?
GMT+8, 2026-11-2 09:09 , Processed in 0.024449 second(s), 22 queries .
