查看: 6255|回复: 7
[求助] 求助
发表于 2011-3-11 12:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:
20CR2NI4A,直径30,长度150,要求渗碳0.8-1.2淬火HRC58-62的热处理工艺。
签到天数: 182 天
发表于 2011-3-11 13:05:28 | 显示全部楼层
你现在遇到的是什么问题呢?
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-11 13:35:15 | 显示全部楼层
    920强渗1.15,扩散0.85,总时间约8小时出炉空冷,650高温回火6小时,820淬火保温60分油冷,180回火4小时。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-3-11 20:05:55 | 显示全部楼层
回复 3# luxueying2006
    820温度是否偏低?合金元素是否可以融入A?
签到天数: 531 天
发表于 2011-3-11 20:41:39 | 显示全部楼层
回复 3# luxueying2006
    基本同意您的工艺,不过180度回火两次应该比较好些
发表于 2011-3-11 21:19:48 | 显示全部楼层
回复 4# 不需要太懂
820℃加热温度不算低,还有用790℃的。
签到天数: 7 天
发表于 2011-3-12 11:15:08 | 显示全部楼层
回复 4# 不需要太懂
    你的那个合金元素“A”是代表优质钢的意思吧??
 楼主| 发表于 2011-3-13 12:22:07 | 显示全部楼层
回复 6# 霜月
    资料上说,先用860一次淬火,再790二次淬火工艺,我们现在只想用一次淬火。
GMT+8, 2026-11-1 01:00 , Processed in 0.025066 second(s), 22 queries .
