查看: 6939|回复: 11
[求助] 有关42CrMO的淬火介质的求助
 火 [复制链接]
发表于 2011-3-10 17:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是42CrMo的汽车配件近期总是出现淬火硬度不均匀,我用水溶液的介质我想请教大家的是水溶液介质温度高低对淬火硬度的影响有多大?大概在多少度以内淬火比较均匀, 我目前的工艺是炉温850介质水溶液溶度%16左右 580—600回火 请各位前辈指教这里先谢了。。
签到天数: 35 天
发表于 2011-3-10 20:17:22 | 显示全部楼层
回复 1# 广源机械
    什么水溶性介质呢。产品类型很多
一般的室温到50度使用温度范围。
发表于 2011-3-11 16:08:50 | 显示全部楼层
是什么水溶液?
我们这里的水溶淬火介质温度一般在20~50度
签到天数: 1652 天
发表于 2011-3-13 20:35:46 | 显示全部楼层
我们公司处理42CrMO都用油淬,是不是你的材料不正宗
发表于 2011-3-14 15:44:42 | 显示全部楼层
回复 4# lhd1999
    嗯  我见过的也都是用油淬
签到天数: 7 天
发表于 2011-3-14 19:40:27 | 显示全部楼层
我们用的都是水啊,硬度都很均匀啊,保温时间够不够,还有介质搅拌的流动性强不强
发表于 2011-3-18 19:07:23 | 显示全部楼层
是不是材料不太好。因为42CrMo现在钢厂将成分都控制在下限以降低成本。所以目前该材料有的水淬也不开裂,尽管水淬开裂风险很大,如材料万一一批成分高的。个人认为成分看一下。另外根据工件截面大小确定及试验情况确定冷速和浓度。个人认为16%过于保守。
发表于 2011-3-18 19:50:01 | 显示全部楼层
常规下油,这并不代表不可以下水,下水控制好了也是可以的,另外还有双液淬火。LZ用的是什么水溶液呢???
发表于 2011-4-15 16:06:20 | 显示全部楼层
信息有点少啊,不好判断,是不是你们工件码放太密集了啊!
  我们这材料都是PAG淬火
发表于 2011-4-18 09:43:42 | 显示全部楼层
我们做42CrMo钢调质处理用PAG淬火液浓度调整到5-8%淬火硬度达到HRC50以上,用580-600度回火,效果很好,回火硬度在HB285-333,应该和你们工艺大同小异吧,只是注意介质温度不能超过60度,超过60度PAG容易分解不起作用。还可以用水淬火,将水温控制在30度以上防止工件开裂。注意介质的循环。
发表于 2011-4-18 21:43:26 | 显示全部楼层
我公司都是用油
发表于 2011-4-18 22:57:50 | 显示全部楼层
油淬就行,我们那水溶性淬火液20-40
GMT+8, 2026-11-2 02:05 , Processed in 0.026833 second(s), 21 queries .
