查看: 4891|回复: 2
[求助] 请教:TG曲线在升温过程中并未有明显变化 怎么回事?
发表于 2011-3-8 17:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
无机晶体的TG-DSC疑问
用未经研磨的无机晶体颗粒,空气下测试,仪器为NETZSCH STA 449F3,晶体为PbAl12O19磁铅石结构的类似体系,晶体中含有Mn2+和Co2+(但含量很少,仅占6 Wt%),如图,在480度附近有鼓包状宽放热峰,在580度附近有较小放热峰。TG曲线在升温过程中并未有明显变化。请教各位:
1)两放热峰是否是源于低价Mn和Co的氧化造成?有无参考数据可以佐证?或者需要单独做一下CoO和MnO的DSC曲线吗?
2)若非氧化,是否是源于该晶体在此温度附近存在晶形转变或其他相变?有必要再分别在空气和氩气气氛下重做TG-DSC曲线考察吗?
 楼主| 发表于 2011-3-9 10:09:20 | 显示全部楼层
怎么没人回答我??
签到天数: 171 天
发表于 2012-3-20 14:29:14 | 显示全部楼层
这好像是化学分析的事情啊!
GMT+8, 2026-11-3 12:27 , Processed in 0.025320 second(s), 25 queries .
