查看: 6876|回复: 12
[求助] 渗碳齿轮金相碳化物超标
 火 [复制链接]
发表于 2011-3-8 16:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳齿轮金相碳化物超标   怎么解决
发表于 2011-3-8 16:31:24 | 显示全部楼层
回复 1# 易鸣 [
    看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=58882&fromuid=31405
签到天数: 120 天
发表于 2011-3-8 18:50:50 | 显示全部楼层
回复 1# 易鸣
    请提供材料以及渗碳淬火工艺?
 楼主| 发表于 2011-3-9 09:43:14 | 显示全部楼层
回复 3# 周建国
    周工:  材料20CrMnTiH 工艺~连续炉880 、  920 1.15  、   920 1.10  、 905 0.85、820 0 .85
发表于 2011-3-9 09:58:45 | 显示全部楼层
    不知楼主的齿轮模数多大?齿形是否很尖锐?建议二区碳势降为1.05,五区碳势降为0.80,淬火温度可以提到840℃。
  另外你的各区实际碳势是否定碳校准?
 楼主| 发表于 2011-3-9 10:26:55 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    杨工:五区碳势一直就是高  而且是一直通空气碳势也降不下来
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-9 10:57:48 | 显示全部楼层
关键是碳势校准没,各区时间怎样
签到天数: 120 天
发表于 2011-3-9 11:26:18 | 显示全部楼层
回复 6# 易鸣
    如果碳势一直下不来,那么你的探头有问题了。其它的渗碳工艺可以参考杨工的意见。
发表于 2011-3-9 11:49:23 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
易鸣 发表于 2011-3-9 10:26
    不知道你的连续炉盘位分布结构。五区的富化气可以完全关闭,仅通入平衡空气,氮平衡空气的流量不宜太大,不要超过0.4m³/h。
发表于 2011-3-9 11:50:55 | 显示全部楼层
楼主五区的温度你测一下,我估计温度低了!!
签到天数: 703 天
发表于 2011-3-9 13:10:14 | 显示全部楼层
只要热处理项目正常,五区碳势偏高没有问题,可能是个假象,通空气太多,非马易超.可以适当提高淬火温度.可以对碳势优化一下,另外五区碳势不要太低,假如碳势测量准确可以选用,880 、  920 1.00  、   920 1.15  、 905 0.95、820 0 .85或者0.9
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢交流!
发表于 2011-3-9 13:27:14 | 显示全部楼层
回复 11# LINFH
将2区的碳势调低到1.0,而3区的碳势调高到1.15,请教是出于哪方面的考虑,
发表于 2011-3-9 16:10:20 | 显示全部楼层
回复  LINFH
daguoguoda 发表于 2011-3-9 13:27
    在2#楼提供的链接中能够找到答案。当然,齿轮渗碳碳化物超标有多种原因,如材料本身的合金化特点、齿轮的模数、轮齿的形貌、设计渗层要求的深度、热处理选择的碳势、强渗时间与扩散时间的分配比例等等,请楼主自己也查找一下其他原因。
GMT+8, 2026-11-1 00:56 , Processed in 0.027384 second(s), 22 queries .
