楼主: 513334056psq
[求助] 8620H材料知识求解
 火 [复制链接]
发表于 2011-3-19 19:41:43 | 显示全部楼层
我厂也是给法士特提供齿轮,材料均为8620H的,心部硬度都在40~45HRc,淬火温度为840,。
另外,如果残奥级别高的话,就将扩散的碳势的降低0.05即可,只要能保证表面硬度即可。我们的扩散碳势为0.8,残奥、M均合格!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-3-22 12:06:03 | 显示全部楼层
回复 21# guidou_114
    谢谢你的建议,我尝试试一下
发表于 2011-4-3 22:34:59 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    我们是830度淬火,材料是FAST的,不知道他们买的哪的
发表于 2011-4-3 22:37:00 | 显示全部楼层
回复 21# guidou_114
    你说的是直径12左右的试棒,还是活的心部硬度,怎么感觉你说的心部硬度和我们的试棒一样,活不可能到那么高的
发表于 2011-4-3 22:39:10 | 显示全部楼层
回复 11# tuisi-xingsan
请问你是哪个厂的,我们也是给FAST做的,不过我们的试棒是12mm的
发表于 2011-4-3 22:46:24 | 显示全部楼层
回复 20# 513334056psq
    为什么要这么长的强渗时间,这样硬化层是不会太深,梯度可能会很陡。
发表于 2011-4-4 10:28:38 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-4 20:33:25 | 显示全部楼层
回复 27# 孤鸿踏雪
    FAST是法士特的简称。
发表于 2011-4-4 20:34:44 | 显示全部楼层
回复 27# 孤鸿踏雪
    不好意思,我说的话有点问题,应该是“材料是FAST提供的”,让您见笑了
签到天数: 272 天
发表于 2011-4-9 19:04:18 | 显示全部楼层
回复 13# tuisi-xingsan
  如果只用试棒代替产品质量的话,那家单位生产的产品简直是狗屎,
干脆不要热处理了,产品鬼才能相信。
国外有的品牌厂家,一炉要做好几个试样。
我接触的一家产品的某阶段一炉检测14个零件
发表于 2011-4-10 08:06:34 | 显示全部楼层
回复 30# gaoxiwen
    呵呵,已经切件过零件,并且比对过,如果,每次都切零件,那简直是一个不合格的热处理,自己对质量控制都那么差吗?每次都切件零件,还国外知名,呵呵,可惜啊
签到天数: 272 天
发表于 2011-4-10 19:00:15 | 显示全部楼层
那只能说明你们的产品质量管理就那样了,没办法
或者说明你们只给一般的私营企业做产品。
GMT+8, 2026-11-1 02:44 , Processed in 0.024300 second(s), 18 queries .
