楼主: lmdrcl
[求助] 关于球化退火的质量对淬火质量的影响或威胁
 火 [复制链接]
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-11 21:50:04 | 显示全部楼层
回复 19# maike
    退火欠热 会造成珠光体细片状 硬度过高 不利于切削。退火欠热属于球化不良的一种,一般不会造成后续的局部软点,主要是淬火的时候变行量,会出现异常,没有规律性的胀大或者缩小,变形严重的时候后造成没有余量报废。我们用过球化不良的组织淬火,没有出现不良的反应,淬火组织也可以。
 楼主| 发表于 2011-3-14 11:28:31 | 显示全部楼层
回复 21# 刘武乐
    请问刘老师您做过寿命试验吗?退火不合格的和退火合格的?寿命是什么情况啊?
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-14 11:34:14 | 显示全部楼层
回复 22# lmdrcl
    这个试验倒是没有做过    我们的寿命试验机现在停掉了  有机会做一下试试
签到天数: 173 天
发表于 2011-3-18 20:21:14 | 显示全部楼层
回复 21# 刘武乐
    如果在退火时,碳化物不均匀,在贫碳区淬火不会造成硬度偏低
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-18 21:21:31 | 显示全部楼层
回复 24# maike
    在贫碳区淬火是啥意思   我对此不了解
 楼主| 发表于 2011-3-22 15:35:18 | 显示全部楼层
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-22 16:16:15 | 显示全部楼层
回复 26# lmdrcl
是真的不知道 呀    这个名词以前没有听说过   ,接触的比较少    见笑       呵呵
签到天数: 173 天
发表于 2011-3-22 19:11:17 | 显示全部楼层
回复 25# 刘武乐
    在碳化物分布不均匀,有局部贫碳的现象,在整体淬火后,贫碳区的硬度是不是就软了
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-23 07:53:43 | 显示全部楼层
回复 28# maike
    那要看贫碳的程度了,贫碳严重的话肯定会影响硬度,轻微贫碳在显微镜下是看不出来的   ,如果在显微镜下可以看得到的贫碳就比较严重点。会影响硬度的。
 楼主| 发表于 2011-3-26 16:27:40 | 显示全部楼层
回复 29# 刘武乐
    可以影响几个硬度值HRC?
发表于 2011-3-26 16:50:05 | 显示全部楼层
球化退火是为了得到组织还是为了得到综合切削性能呢、?
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-26 18:54:11 | 显示全部楼层
回复 31# 翔梦随风
    二者都需要,球化退火为淬火等最终热处理改善组织  ,也降低了硬度  便于车交加工
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-26 18:55:21 | 显示全部楼层
回复 30# lmdrcl
    个人经验1~2HRC  主要还是看贫碳的程度 和材质
发表于 2011-3-28 10:06:18 | 显示全部楼层
回复 31# 翔梦随风
    如果后续经过切削加工的话,进行球化退火当然是为了好的切削性能,如果后续是淬火处理的话,则是为了得到组织了;当然这个组织的切削性能好。
GMT+8, 2026-10-28 06:05 , Processed in 0.025616 second(s), 19 queries .
