查看: 8633|回复: 6
[求助] 硬度低
发表于 2011-3-6 20:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
http_imgload.jpg 以上为原材料为35CrMnSiA在870℃淬火,200℃保温,表面得到的金相组织(该种组织只存在零件表面,深度为0.48mm)。心部组织是马氏体。
我需要热处理的硬度要求为48~55HRC。
签到天数: 951 天
发表于 2011-3-8 11:41:29 | 显示全部楼层
你的照片实在是太小了,看不清!
发表于 2011-3-8 13:41:46 | 显示全部楼层
一是图片太小,无法评论,二是实际硬度值是怎样的,相差多少?
发表于 2011-3-8 16:26:12 | 显示全部楼层
能不能换张图片,淬火硬度低的原因是在是很多
发表于 2011-3-11 11:15:32 | 显示全部楼层
表层和深层硬度不一样的,这两者互相之间会有影响,如果你是需要知道表层硬度,我建议你使用表面洛氏硬度计或者维氏硬度计,如果你要知道深层硬度,建议你磨掉表面那一层再去测,本人观点是站在硬度计测量的角度。
签到天数: 20 天
发表于 2011-3-11 14:02:57 | 显示全部楼层
图片看不清,但这种钢表面易脱碳,是否为脱碳层影响!
发表于 2011-3-11 20:00:09 | 显示全部楼层
关键部位都略去了。猜?
GMT+8, 2026-11-2 08:08 , Processed in 0.026757 second(s), 25 queries .
