查看: 4941|回复: 3
[求助] 抛丸工艺
发表于 2011-3-4 19:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司刚刚买了台抛丸机(吊钩式),钢丸直径是0.3mm,产品是汽车消声器——薄壁件(t=1.2,里面有些管子支撑所以不怕被打坏),目的是糙化处理,请高手给指点工艺改怎么写,不一定是工艺,就是讲讲一些参数和注意事项!
发表于 2011-3-15 21:01:49 | 显示全部楼层
建议电量控制在15安左右,竖直斜放零件且稳固,有间隙30分钟内,没淬火的零件15分钟内应该就可以了
发表于 2011-3-17 14:58:30 | 显示全部楼层
机器设备都有调整好吗?有试机了吗?时间还是要看表面的情况来定的,
发表于 2012-7-20 16:54:21 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
djh088 -5 灌水嫌疑!
GMT+8, 2026-10-28 08:22 , Processed in 0.023781 second(s), 22 queries .
