查看: 6174|回复: 2
[求助] 铁素体
签到天数: 274 天
发表于 2011-3-2 21:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
20Cr的轴,经渗碳淬火处理后,发现表面有铁素体存在,这是怎么回事?
签到天数: 864 天
发表于 2011-3-2 21:46:54 | 显示全部楼层
能附图片看看吗?一定要先确定是铁素体还是碳化物。
1。如果是铁素体,可能:渗碳表面碳浓度不足、渗碳后冷却过程中接触空气表面脱碳、淬火加热过程中接触空气表面脱碳、
2。也可能是白色块状碳化物误认为是铁素体,这是渗碳过程中表面碳浓度过高引起的
发表于 2011-3-2 22:06:22 | 显示全部楼层
还有一点是不是所谓的屈氏体组织,一般冷却速度不够会产生。
GMT+8, 2026-11-1 00:56 , Processed in 0.025053 second(s), 27 queries .
