查看: 6157|回复: 8
[求助] 35CrMo问题
发表于 2011-3-2 17:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
35CrMo,直径55*200的试样,860水淬油冷,530回火,
做抗拉只有904,请问高手们怎么才能让抗拉达到1040以上。
热处理后表面硬度为35左右,拉伸试样为直径15。
另外用同样的方法做了直径为42的圆棒,搞拉可以达到1040以上
 楼主| 发表于 2011-3-2 17:05:31 | 显示全部楼层
问了好几个内行的人都说55直径的淬不透。
签到天数: 35 天
发表于 2011-3-2 20:04:30 | 显示全部楼层
回复 2# 专业新手
    不是吧。用不着水淬油冷嘛。直接用我们的无机淬火剂冷到底
签到天数: 9 天
发表于 2011-3-2 20:59:47 | 显示全部楼层
55直径的淬不透,心部的金相组织看没有?
发表于 2011-3-3 09:29:28 | 显示全部楼层
和淬透深度有关系吧。55的肯定是淬不透的。抗拉强度也就比较低了。
发表于 2011-3-3 10:01:38 | 显示全部楼层
看下金相,合格的话
修改一下热处理工艺
发表于 2011-3-3 11:49:57 | 显示全部楼层
回复 1# 专业新手
    请问楼主,淬火后硬度和回火后硬度?
发表于 2011-3-4 16:03:37 | 显示全部楼层
1、35CrMo临界淬火直径:静油25,20℃水42;20℃--5%氯化钠水溶液43。
2、取样位置按标准或协议,不应该在心部吧。
发表于 2011-3-4 16:17:53 | 显示全部楼层
很简单,试下提高淬火温度至890-920℃
GMT+8, 2026-11-2 04:06 , Processed in 0.025121 second(s), 21 queries .
