查看: 7768|回复: 17
[求助] 感应热处理高频淬火做出的零件硬度高了咋办?
 火 [复制链接]
发表于 2011-2-28 17:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是用铜圈 加热一个 从动轮 然后再冷却,做好了。温度很高 测出来硬度也一直偏高.
是功率问题,还是冷却时间不够?
高频淬火
发表于 2011-2-28 17:56:51 | 显示全部楼层
    冷却速度不够,还硬度高?难道楼主的感应淬火产品淬火后不回火?
 楼主| 发表于 2011-2-28 18:03:19 | 显示全部楼层
回火要很及时还是等冷却完全了再回火?
求教
本人刚刚摸索热处理 菜鸟一个
零件是先下降到最低  喷水 暂停5秒 然后G00上升
硬度大和功率有没有关系
要求是淬完火后 硬度是40-50  现在基本在60左右 而且零件很烫!功率调低  降的速度要不要调低?
望高手不吝赐教 感谢
签到天数: 527 天
发表于 2011-2-28 18:06:41 | 显示全部楼层
淬火后根据要求的硬度回火啊,
想不回火可以降低设备加热频率,加大工件进给速度,多调试几次硬度就低了,也就不用回火了。
不过要是重要工件还是淬火后回火的好。
发表于 2011-2-28 18:09:28 | 显示全部楼层
感应淬火一般都是要求高硬度的,不知道你是什么材料要什么硬度。
一般可以有以下方式:
方法一、通过后期回火,可以感应回,也可以炉回。
方法二、通过降低冷却时间。
方法三、降低功率。
条件允许的情况下,以上优选方法一。
发表于 2011-2-28 18:17:31 | 显示全部楼层
回复 4# haobi5123
    什么材料?如果是40Cr,你可以在240~280℃范围选择淬火温度。
发表于 2011-2-28 19:00:11 | 显示全部楼层
还有嫌表面淬火硬度高的?那只要回火温度上去,硬度自然就降下来了。
发表于 2011-3-1 19:54:40 | 显示全部楼层
回火估计是可行的。我们曾经在中频表面淬火之后,反向运动感应器,降低功率输出进行瞬时的回火,感觉还不错啊。个人意见仅供参考。
发表于 2011-3-2 21:16:27 | 显示全部楼层
这个回火是不是要考虑回火脆性
发表于 2011-3-3 01:26:25 | 显示全部楼层
回复 13# archmage
发表于 2011-5-12 22:39:54 | 显示全部楼层
降低功率,加大进给速度,加大冷却介质,一般来说降低一下功率就可完成到40-50HRC
签到天数: 41 天
发表于 2011-5-12 23:40:55 | 显示全部楼层
回火呀,将硬度回下来不就行了吗?
签到天数: 1074 天
发表于 2011-5-13 08:26:49 | 显示全部楼层
提高回火温度或者换材料,感应淬火很少会出现整体偏高
发表于 2011-5-22 15:59:57 | 显示全部楼层
淬后硬度高 提高回火温度 或者降低冷去速度 提高出液温度 回火脆影响材料的冲击
发表于 2011-5-24 10:16:40 | 显示全部楼层
看你什么材料了,回火温度高也要避开回火脆性区250~400℃,可以先合理的降低功率,然后适当的增大淬火液浓度和温度~~
发表于 2011-5-25 14:35:50 | 显示全部楼层
降低功率以及加快运作速度都可以改变硬度以及层深。
签到天数: 67 天
发表于 2011-5-25 17:30:15 | 显示全部楼层
零件的材料是哪种 啊?我觉得你不想回火的话,喷水时间可以延长!
发表于 2011-5-30 17:34:30 | 显示全部楼层
回火调节硬度
GMT+8, 2026-10-29 07:38 , Processed in 0.029531 second(s), 22 queries .
