查看: 5021|回复: 4
[求助] 大家帮我看下QHZ淬火
发表于 2011-2-26 14:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司是模具厂,经常做QHZ这种材料,用来做模具KO用,以前热处理都是上海大学做的,使用寿命在2W左右,现在我们自己用真空油淬做,工艺是30分升到650保温55分钟,20分钟升到850保温20分钟15分钟升到1125保温30分钟然后入油,马上充气加压,出来后硬度在63-64,用550保温5h3次最后硬度在57.5-58,要求硬度在56-58.产品尺寸是直径45MM跟30MM高度70MM带一个沉孔直径10MM,现在客户反应用了5000下就开裂了,大家帮我分析下这工艺有问题吗?淬火温度该不该适当降低点。比较急
发表于 2011-2-26 18:54:19 | 显示全部楼层
你的东西有多大啊,说清楚。
 楼主| 发表于 2011-5-4 19:01:23 | 显示全部楼层
尺寸在Φ40X100,底部台阶Φ60X15,底部延轴向有Φ10的孔未贯通离顶部还有10,Φ40上外圆上交叉并排着很多Φ1.5的小孔。大家都帮我分析分析啊
 楼主| 发表于 2011-5-4 19:09:08 | 显示全部楼层
我们公司都是给全球的轴承跟汽车大公司提供模具的,但是我们的热处理刚起步,现在还存在很多问题。我也是偷偷的发帖要是被人家看到会被笑话的,所以我冒着大风险请教,大家都关照关照
签到天数: 1505 天
发表于 2011-5-4 20:35:08 | 显示全部楼层
请教还要冒风险?!真不容易呀。不如直接到交大请教更好些,反正风险要冒一次的。
GMT+8, 2026-10-29 16:49 , Processed in 0.023585 second(s), 21 queries .
