查看: 4580|回复: 1
[求助] SAE1018表面渗碳
发表于 2011-2-25 21:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.渗碳深度小于0.2,HRC可以达到多少呢?
2.浅层渗碳和深层渗碳是如何界定的呢?也就是说浅层渗碳深度的范围是多少到多少?深层渗碳深度的范围又是多少到多少呢?谢谢高手们抢答。
签到天数: 76 天
发表于 2011-2-26 10:00:56 | 显示全部楼层
SAE1018用来做自攻钉渗碳,心部硬度一般HRC35左右,渗碳层的深度根据所做产品规格不同而定,可参考GB/T3098.5
GMT+8, 2026-11-2 10:46 , Processed in 0.022380 second(s), 22 queries .
