楼主: 易鸣
[求助] 连续渗碳炉烧碳黑的操作步骤 及其工艺参数???急!!!!
 火 [复制链接]
签到天数: 528 天
发表于 2011-2-25 11:58:18 | 显示全部楼层
回复 20# 孤鸿踏雪
    一般多长时间烧碳一次啊
发表于 2011-2-25 12:02:08 | 显示全部楼层
回复 21# 197971500
    这个没有固定时间,根据生产节奏和产品检验情况。一般是规定一个月烧炭一次。
签到天数: 9 天
发表于 2011-2-26 14:37:10 | 显示全部楼层
   多虑了,只要温度控制在800℃以上,空气的进入并不会引发爆炸,因为在该温度下,炉内可燃气体可以随时与进入的空气发生作用而燃烧。我们烧碳黑时都没有驱赶气氛的步骤,降到目标温度,关闭所有气体(空气除外),打开炉门放空气进去烧碳黑就是了。氮气是阻燃气体,它的存在不利于碳黑的燃烧。
发表于 2011-2-26 19:07:28 | 显示全部楼层
回复 23# NEWAGE
如果没有赶气氛的步骤,直接向炉内通入空气是可以的,但此时不易马上打开炉门通入空气。炉内气氛走到温度较低的前室或者淬火室是不安全的因素之一。
GMT+8, 2026-11-1 01:54 , Processed in 0.021247 second(s), 18 queries .
