查看: 10730|回复: 8
[求助] 有关ZG35CrMo的性能问题!
发表于 2011-2-24 08:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司最近有一批ZG35CrMo的铸件,热处理状态为正回火,正火温度为860-880℃回火为590-610℃,但是现在有一个问题很纠结就是试块做出来所有的屈服强度都不够。不知道各位同仁对此有没有什么好的方法。
发表于 2011-3-12 09:48:44 | 显示全部楼层
这个与回火温度关系不大 你把正火温度提高到900摄氏度试试看
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 52 天
发表于 2011-2-24 10:20:59 | 显示全部楼层
冷速不够,或回火温度过高。可直接改为调质
 楼主| 发表于 2011-2-24 11:09:01 | 显示全部楼层
1.我们现在不具备调质的条件。我们现在想尝试将试块风冷,不知道可不可以?
2.如果说回火温度过高,那么回火的温度设置在多少度合适呢?
签到天数: 88 天
发表于 2011-2-24 11:14:33 | 显示全部楼层
风冷后不要回火,直接检测屈服强度,如果高可以再重新制定回火温度,如果还低就没有办法了,只能调质。
发表于 2011-2-24 22:32:12 | 显示全部楼层
签到天数: 299 天
发表于 2011-2-25 07:08:13 | 显示全部楼层
你的回火温度太高了。依我看你的抗拉也不会太高。
通常试块和工件应同炉处理的,你单独吹风试块不太合理吧,哥们。
 楼主| 发表于 2011-2-25 12:18:15 | 显示全部楼层
通常试块和工件应同炉处理的,你单独吹风试块不太合理吧 ...
shjpeach 发表于 2011-2-25 07:08
    那按照你的说法 我的回火温度控制在多少比较合适呢?但是按照4楼提供的数据 感觉我们这个温度定的还是可以的。我们的铸件在2t左右
另:我们单独做试块,是想搞下试验。如果可以以后正火完事直接风冷。
发表于 2011-2-27 10:21:41 | 显示全部楼层
这个你的硬度估计不是很高的话,还是调质吧,这么大的件,风冷也好,空冷也好,效果都不会很理想
GMT+8, 2026-11-2 04:06 , Processed in 0.026994 second(s), 25 queries .
