查看: 11601|回复: 8
[求助] 网带炉气份保护一般用什么气体?
签到天数: 297 天
发表于 2011-2-21 21:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉气份保护一般用什么气体?可防止产品脱碳。
签到天数: 72 天
发表于 2011-2-22 02:51:43 | 显示全部楼层
网带炉一般用甲醇作保护气体!
甲苯,丙酮,煤气是作渗碳气体!
脱碳是和你炉子的密封性有关系的!
发表于 2011-2-22 13:21:18 | 显示全部楼层
氮气/甲醇 你氧探头的毫伏显示有多少啊?
发表于 2011-2-22 13:35:37 | 显示全部楼层
回答很对,但不全面
发表于 2011-2-22 13:36:41 | 显示全部楼层
是论坛新手,是热处理老手
签到天数: 297 天
 楼主| 发表于 2011-2-22 20:28:07 | 显示全部楼层
请问煤气是液化煤气?
签到天数: 72 天
发表于 2011-2-22 22:24:17 | 显示全部楼层
是的,楼主1603248237是我qq,我们详聊!
签到天数: 148 天
发表于 2011-2-23 09:32:07 | 显示全部楼层
甲醇就可以
签到天数: 122 天
发表于 2011-2-23 10:09:16 | 显示全部楼层
网带炉使用的保护气氛算是比较单一吧:
CO+CO2+N2+[H]这种组合吧.
只是发生方式彼此之间有些差异
1.甲醇+丙烷+氮气的
2.煤气+氮气的
其他的也有用天然气\丁烷等的
但是控制脱碳或者不脱碳情况的,主要是看采用的碳势是多少的?
除此之外,就要看看炉是否有漏气什么的了.
正常碳势在0.6以上,是完全可以满足生产的需求的
GMT+8, 2026-10-31 00:37 , Processed in 0.025278 second(s), 22 queries .
