查看: 6563|回复: 3
[讨论] 油冷后在410度回火比在水冷后410度回火硬度高,如何理解?
签到天数: 888 天
发表于 2011-2-21 11:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
《金属加工》 3/2011  期  热加工    有一篇名为:   《大型前惰轮整体淬火代替表面淬火的研制 》     的文章中 得出的结论是大型铸钢件惰轮 材质 GS32NiCrMo6 在 850-870度  保温2h,后在410度回火时,油冷的试样比在410度采用水冷的试样具有较高的强度、硬度和断面收缩率,硬度达到了图样上的设计要求(385-425HBW),请问各位专家怎末看待???
发表于 2011-2-21 12:40:46 | 显示全部楼层
回复 1# 若潮
一。《大型前惰轮整体淬火代替表面淬火的研制 》文章中的 结论一定是对应有其具体的热处理工艺, 并不具有普遍性。
二。通常所说的淬火质量是指淬火后的组织。而不是简单的淬火硬度,回火后的机械性能并不总是取决于淬火硬度,更不是简单的回火后硬度。
三。前不久有一个关于40Cr回火温度的帖子很有深入讨论的价值。与楼主的问题有联系
签到天数: 888 天
 楼主| 发表于 2011-2-22 11:28:13 | 显示全部楼层
回复 2# 搬运工
    用手机拍了两章文章的照片: 照片0005.jpg 照片0006.jpg
发表于 2011-2-22 11:52:46 | 显示全部楼层
一。看不清楚。
二。举这么一个例:加热充分相对冷却不足与加热不足相对冷却充分,淬火后硬度可能会在同样一个区间,取相同温度回火硬度值却不同,机械性能也就不同。
三,热处理行业唯硬度论者不少。
回答跑题了吗?
GMT+8, 2026-10-29 11:34 , Processed in 0.025181 second(s), 24 queries .
