查看: 6566|回复: 12
[求助] 45钢材料问题!
发表于 2011-2-16 17:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢抗拉强度980MPa,没有屈服现象,延伸率10%,组织为正常的铁素体+珠光体。请专家分析下原因,导致材料不符合GB699的要求。
签到天数: 611 天
发表于 2011-2-16 19:22:43 | 显示全部楼层
组织有点不正常,铁素体形成网状,出现魏氏组织。
 楼主| 发表于 2011-2-16 19:53:51 | 显示全部楼层
这种组织可以判定为魏氏组织吗?可以说成正火温度过高,造成了过热吗?
签到天数: 1834 天
发表于 2011-2-20 17:18:52 | 显示全部楼层
是热轧状态?那一定是轧制温度过高了,建议正火处理。
签到天数: 951 天
发表于 2011-2-20 20:56:25 | 显示全部楼层
500X的图片,晶粒较细小。
我认为这种组织应不会导致没有屈服,可能有其它因素。
建议严重按规范重新测试一次。
发表于 2011-2-21 07:49:17 | 显示全部楼层
拉伸试验的速度也很重要,要注意不要太快。
签到天数: 23 天
发表于 2011-2-21 14:57:40 | 显示全部楼层
同意5楼,怀疑你试验有问题,
发表于 2011-2-21 16:36:08 | 显示全部楼层
拉伸试验时屈服强度的测试与许多因素有关:
1、试样加工状况;
2、试验机配置及工况:老式度盘式试验机不易测得屈服强度;
3、试验过程中加载速率;
4、试验结果处理:一般在没有明显屈服的情况下,可以通过试验测得Rp0.2来代替。
 楼主| 发表于 2011-2-21 17:51:55 | 显示全部楼层
我们的拉伸试验没有任何问题的,都通过认证的,而且我们一直都是严格按照228标准执行的,三根样条都出现同样的问题,拉伸速度为12mm/min。没有屈服是可以用Rp0.2来代替,但是正常的45钢应该是有明显的屈服的啊?
发表于 2011-3-3 14:40:56 | 显示全部楼层
拉伸没有问题,就是热处理的问题了。
发表于 2011-3-3 14:41:51 | 显示全部楼层
抗拉强度那么高,没有做过热处理的45钢是绝对达不到的。
发表于 2011-3-3 14:46:45 | 显示全部楼层
中碳钢拉伸没有明显的屈服点,我碰到过好多次,通常都是抗拉强度很高,接近1000MPa的时候。
发表于 2011-3-3 14:49:04 | 显示全部楼层
组织感觉比较正常,不过貌似伸长率低了?
GMT+8, 2026-11-2 10:15 , Processed in 0.028135 second(s), 25 queries .
