查看: 7303|回复: 18
[求助] 这个金相图都有哪些组织~
 火 [复制链接]
发表于 2011-2-14 14:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
专家们帮 我看看这个都包含什么组织
单个组织会看,几样和在一起就晕了
黑色的是贝氏体吗。。
工艺920℃渗碳 220℃(820℃)淬火 150℃回火
材料么。。就是一般的汽车零部件用齿轮的低碳材料~
照片拍摄位置是齿心部
谢谢!
签到天数: 108 天
发表于 2011-2-14 15:19:57 | 显示全部楼层
220度  淬火的材料 ,没有见过
签到天数: 8 天
发表于 2011-2-15 10:53:15 | 显示全部楼层
我想楼主是不是想说820度淬火阿,在右下角黑色的是上贝
签到天数: 611 天
发表于 2011-2-16 20:34:59 | 显示全部楼层
心部没有淬透,出现上贝也是常事
签到天数: 6 天
发表于 2011-2-16 20:41:19 | 显示全部楼层
回复 4# 热工女将
    图中黑色会不会是索氏体组织,白色的可能有粒状贝氏体,其他为板条马氏体组织
签到天数: 611 天
发表于 2011-2-16 20:48:13 | 显示全部楼层
回复 5# rjlyjh
是低碳马氏体+少量上贝
发表于 2011-2-18 11:44:41 | 显示全部楼层
同意楼上 低碳M +少量上贝
发表于 2011-2-18 13:16:31 | 显示全部楼层
嗯,板条马氏体+羽毛贝氏体
发表于 2011-2-22 16:58:58 | 显示全部楼层
黑色的是马氏体,淬火温度不可能是220度。
发表于 2011-2-22 19:59:43 | 显示全部楼层
马氏体和上贝氏体,黑色羽毛的是上贝!没错的@
签到天数: 103 天
发表于 2011-4-18 17:04:43 | 显示全部楼层
这是正常的低碳马氏体,又称板条马氏体
发表于 2011-4-18 17:36:43 | 显示全部楼层
板条马氏体,应该是!马氏体和上贝氏体一同出现?!那么下贝氏体呢?!我觉得马氏体和下贝氏体共同出现的可能性大,和上贝氏体一同出现的可能性小!不知道对不?!
发表于 2011-4-28 12:09:20 | 显示全部楼层
粒状贝氏体+下贝氏体+少量低碳马氏体,(无上贝氏体)
发表于 2011-4-28 16:28:32 | 显示全部楼层
我认为是回火板条马氏体+少量下贝氏体,白色的为回火马氏体,黑色为下贝氏体。
发表于 2011-5-12 16:35:26 | 显示全部楼层
低碳马氏体 贝氏体+小块状铁素体
发表于 2012-3-9 08:57:16 | 显示全部楼层
上贝氏体+板条马氏体
发表于 2012-3-9 10:19:38 | 显示全部楼层
是马氏体过度贝氏体的组织,右上角是贝氏体集中区域,马氏体主要是低碳贝氏体,贝氏体。
发表于 2012-3-9 10:21:19 | 显示全部楼层
是马氏体过度贝氏体的组织,右上角是贝氏体集中区域,马氏体主要是低碳马氏体。
上一贴笔误。
发表于 2012-3-10 13:20:40 | 显示全部楼层
低碳马氏体+少量上贝(冷却不好)
GMT+8, 2026-10-31 04:10 , Processed in 0.030200 second(s), 24 queries .
