查看: 6974|回复: 6
[求助] 求20Cr热处理工艺
发表于 2011-2-14 13:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚从学校出来,实际生产经验不足 ,现跪求20Cr热处理工艺,谢谢!
签到天数: 122 天
发表于 2011-2-14 14:49:42 | 显示全部楼层
你是什么炉子和生产设备呀
渗碳+冷却+再加热+淬冷+回火
发表于 2011-2-14 15:08:10 | 显示全部楼层
20Cr热处理?那可就多了,你是要什么样的热处理,达到什么样的性能?这个问题,估计中国热处理学会会长都会无语
发表于 2011-2-14 19:02:45 | 显示全部楼层
回复 1# yujianlin0612
    热处理是依据技术要求设计编制的,请问楼主的技术要求?
发表于 2011-2-15 20:02:28 | 显示全部楼层
回复 1# yujianlin0612 可以把你遇到的具体问题讲一下
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-16 09:30:45 | 显示全部楼层
回复 1# yujianlin0612
    1、直接淬火,获得低碳马氏体
2、渗碳淬火,表面高硬度,芯部低硬度
3、渗碳调质,表面高频淬火。
看你怎么用!
发表于 2011-2-16 16:39:51 | 显示全部楼层
是渗碳淬火吧?
GMT+8, 2026-11-1 03:17 , Processed in 0.023989 second(s), 21 queries .
