查看: 9306|回复: 5
[求助] 20CrMoH加工工艺
发表于 2011-2-12 18:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,材料为20CrMoH,硬度要求HRC20~28,网带炉加工具体采取什么工艺?渗碳还是一般的淬火?
发表于 2011-2-12 19:10:56 | 显示全部楼层
回复 1# ZWS-2006
    无需渗碳,直接采用淬火+回火即可满足。
 楼主| 发表于 2011-2-13 18:59:43 | 显示全部楼层
我个人也比较纳闷,别人的工艺是渗碳+高温回火了,请问一下杨工,这个硬度要求的话,一般的回火温度是多少?别人给定的工艺600度回火后硬度为26~28HRC(多用炉加工),这种材料不是淬火硬度为40度左右吗?再者考虑到变形的影响淬火温度取880度,可以不?谢谢
发表于 2011-2-13 19:10:49 | 显示全部楼层
淬火温度高,会使硬度提高
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-15 10:52:29 | 显示全部楼层
回复 1# ZWS-2006
    2楼回答的不错。关键是你的工件没说要渗碳,如果要表面硬度那自然另当别论。既然是网带炉加工的件,自然很小,对变形影响不会很大。
签到天数: 51 天
发表于 2011-2-15 14:03:06 | 显示全部楼层
考虑 变形就尽量取淬火温度的下限,这样的硬度没问题的。
GMT+8, 2026-11-1 02:47 , Processed in 0.023866 second(s), 21 queries .
