查看: 6427|回复: 12
[讨论] 感应加热,压力淬火,可行否?有图有真相
发表于 2011-2-12 12:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
22CrMoH零件,被动齿轮,渗碳淬火,有效硬化层1.5,因为端面翘曲大,想采用压力淬火,上压床,但加热采用技术革新,以前是连续炉恒温室加热880℃,有气体保护,现在是也有气体保护,采用感应加热,然后再上压床淬火,实验10件后,改动了参数,现在感觉差不多了,表面硬度、变形、没有氧化脱碳现象,但是问题是,心部组织不好,表面残奥也级别可判1级,不太符合常规渗碳淬火组织,劳驾各位高手谈谈,感应加热在渗碳中的应用,不胜感激!!
现上传心部组织一张
工艺是感应加热2.5分钟,感应到温时间是1.5分钟,其它不便透露
 楼主| 发表于 2011-2-12 12:51:59 | 显示全部楼层
回复 1# tuisi-xingsan
照片拍的不好,没办法
照片拍的不好,没办法
发表于 2011-2-13 10:35:40 | 显示全部楼层
回复 1# tuisi-xingsan
    不知道楼主的齿轮模数多大?是单齿加热淬火?还是一发法淬火?是高频淬火,还是中频淬火?心部组织不好与感应加热关心应该不大,可能是由于渗碳温度过高引起。因为这个材料未必是本质细晶粒钢,渗碳层深度1.50mm,渗碳时间持续较长,导致心部组织粗大。
 楼主| 发表于 2011-2-13 12:25:57 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    杨版言之有理,因为就是模数大11.23,所以温度高了,930渗碳,50的周期,840淬火,变形大了,所以感应加热,采用的是中频,现在我们保证了不氧化脱碳,下一步就是组织的问题了,变形肯定是能上压床解决 的,现在就是起个加热的作用,曾经试制中,加热温度达到过1000以上,呵呵,感觉理论是可行的
签到天数: 761 天
发表于 2011-2-16 11:34:02 | 显示全部楼层
被动齿轮渗碳采用感应加热技术是可行的!,国外已有应用,但国内很少采用,
国外是采用大功率双频感应加热技术!主要是目前国内电源技术在双频感应加热技术上目前没有开发,双频感应加热使零件硬化层具有很好的轮廓效应并却十分均匀,这是被齿感应加热的难点,常规设备只能延长时间,但一定要控制温度不能过热!
 楼主| 发表于 2011-2-16 11:54:52 | 显示全部楼层
回复 5# yangxinshan
    是啊,感应配套电源也是麻烦事情
签到天数: 52 天
发表于 2011-2-16 20:58:00 | 显示全部楼层
930℃这个时间是不会引起晶粒过分长大的。你渗碳后是如何冷却的呢?能否直接渗后冷却压淬?
 楼主| 发表于 2011-2-16 22:02:37 | 显示全部楼层
渗碳后,淬火啊,变形了,才感应加热的,呵呵
签到天数: 32 天
发表于 2011-2-22 22:44:59 | 显示全部楼层
试下高频,渗碳主要是针对齿
工件最好能旋转
 楼主| 发表于 2011-2-23 12:36:39 | 显示全部楼层
回复 9# gydz
    旋转,呵呵,这个还是要试一下的
发表于 2011-2-23 15:59:22 | 显示全部楼层
这样变形问题是解决了,但被动齿轮的心部硬度是否能满足要求?表面组织是否能满足要求?这不是一句话的事,是要由试验决定是否可行?
从你的介绍来说:要求更慢一点的加热速度,可以将感应的频度更低一点,加热的比功率更小一点。试试吧,不试出来是不能猜测出可行与否的。
发表于 2011-2-23 16:24:18 | 显示全部楼层
试一下单齿淬火,变形肯定小
 楼主| 发表于 2011-2-23 19:21:50 | 显示全部楼层
回复 11# wahg
    谢谢,我会再试几种不同方法
GMT+8, 2026-10-29 23:15 , Processed in 0.028445 second(s), 24 queries .
