楼主: kwkw103
[求助] 求助-轴热处理断裂分析!急盼!!!!多谢!!!
 火.. [复制链接]
发表于 2011-3-7 22:50:37 | 显示全部楼层
有无可能是键槽尖锐,回火不充分,造成应力集中。
签到天数: 299 天
发表于 2011-3-8 07:15:58 | 显示全部楼层
这种大型轴类件正断,肯定是原材料内部缺陷造成的,比如:钢水不纯净、冒口切割不足、锻造比不够、终锻温度过低等。可能的话,楼主对断面做一下低倍、并取样做高倍组织分析,肯定会有收获。
签到天数: 2333 天
发表于 2012-2-10 11:42:57 | 显示全部楼层
《金属热处理》2000.03期:大型柱塞开裂原因分析及预防措施
IMG1824A.jpg IMG1825A.jpg IMG1823A.jpg 这篇论文有参考意义。
签到天数: 299 天
发表于 2012-2-10 21:29:19 | 显示全部楼层
就是不知道楼主的问题得到解决了吗?已经时隔近一年了。
签到天数: 23 天
发表于 2012-2-10 22:43:18 | 显示全部楼层
应考虑1、回火不充分  2、环境温度太低。
发表于 2012-2-11 00:31:23 | 显示全部楼层
对于你提供的图纸,和断面情况有如下可能
1,化学成分,这点可以排除,
2,锻造不良(如果锻造后经过严格检验)这点也可以排除。
3,原始组织不当也可以先不做考虑。
最主要是是如下两点:
  第一   零件设计不良,或加工不良,
  第二   淬透性影响。
我们先从设计和加工不良说吧,因为截面积尺寸部分突然改变将使应力集中,可以再截面改变的部位楼一个圆弧空刀,或者做一个过度。
再从淬透性这方面说,特别对于大型工件,越大可能性就越大,因为45#的淬透性影响导致工件没有被淬透,当冷却到最后阶段时,强度较低的中心部分,可能受到很大的张应力,而使芯部拉成弧形裂纹,如果你们在热处理后没有探伤,那么在运输过程中由于不确定的原因扩大了这一缺陷导致最后断裂。
也可能是设计和淬透性的综合体现。对于前三种缺陷的可能性较小,所以希望你从后面这两个方面入手加以分析改进。(当然不排除其它不确定的因素。这些就不去详加讨论了。)
发表于 2012-2-11 07:20:24 | 显示全部楼层
残余奥氏体多,焊接有应力
发表于 2012-2-11 22:20:09 | 显示全部楼层
建议楼主先找出断裂源,然后再从断裂源上找问题更直观些,由于你给出的信息比较少大家也只能说出各种,但具体的问题还是得不到解决。
发表于 2012-2-12 11:02:07 | 显示全部楼层
高手   高手  佩服 佩服
GMT+8, 2026-11-3 10:02 , Processed in 0.025213 second(s), 21 queries .
