楼主: 周工
[讨论] 请你谈谈,你对“回火不充分”的认识。
 火.. [复制链接]
签到天数: 888 天
发表于 2011-2-21 15:51:27 | 显示全部楼层
   你的观点我可不可以这样理解: 回火温度一定,只要达到一定的回火时间后,再保温很长时间硬度不下降或者硬度下降的非常缓慢??
一般来说,回火的保温时间和回火温度有很大的关系,降低的回火温度降到相同的硬度要求要比回火温度高时消耗的时间多。这样的话,我提高回火温度比如说100度,保温和回火温度较低时相同的时间的话,按照你的解释硬度也不应该变化很大才是? 如果这样真的成立的话,回火就应该只有一种,高温回火。不会出现中温和低温回火啦原因很好解释,低温回火浪费时间,生产效率较低。。。
发表于 2011-2-23 21:40:10 | 显示全部楼层
我们是客户根据要求回火,如果回了还没掉下硬度就提高温度,或者加长时间
发表于 2012-6-29 09:10:16 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2011-2-9 17:57
回复 7# 段誉一阳指
您好!我想问一下那采用什么检测设备可以实现那?
发表于 2012-7-2 10:17:10 | 显示全部楼层
我们做模具钢回火(H13),主要是用金相来判断回火是否充分。。。。。。
签到天数: 67 天
发表于 2014-12-4 08:38:55 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-2-10 19:23
回复 1# 周工
中频淬火回火后能通过金相看出来吗?
签到天数: 44 天
发表于 2014-12-4 09:16:05 | 显示全部楼层
可以通过金相检验来判断回火是否充分。
发表于 2014-12-4 11:01:02 | 显示全部楼层
此贴已被作者删除。此贴已被作者删除。此贴已被作者删除。此贴已被作者删除。
签到天数: 26 天
发表于 2014-12-4 11:14:38 | 显示全部楼层
hdp518 发表于 2014-12-4 11:01
“回火是否充分”是一个古老问题,这个问题早在上世纪三四十年代美国就已经解决了,在中国60-70年代,上海 ...
既然你了解这么多信息,何不将解决方法也一并分享下?
发表于 2014-12-4 11:55:15 | 显示全部楼层
我还没有闹清楚问题出在哪里,到时我会说的!
发表于 2014-12-4 13:20:16 | 显示全部楼层
xiaoxianglou 发表于 2014-12-4 08:38
中频淬火回火后能通过金相看出来吗?
        应加热淬火产品没有金相检验和硬化层检测要求吗?
发表于 2014-12-5 22:13:28 | 显示全部楼层
根据热处理手册中给出的经验来说,不同的回火设备基数+材料本身热传导系数*有效截面尺寸+组织转变时间,来设定回火时间的,而回火温度根据产品要求(硬度)设定,回火后的硬度是在回火时间充分的情况下得出的结果。在时间充分的情况下,材料硬度与回火设定温度呈对应关系。所以说,温度决定材料回火后的特性,时间是决定回火是否充分。
签到天数: 59 天
发表于 2014-12-8 15:41:57 | 显示全部楼层
最主要回火温度时间不足
签到天数: 67 天
发表于 2015-2-20 14:51:46 | 显示全部楼层
jd-jl 发表于 2014-12-4 09:16
可以通过金相检验来判断回火是否充分。
如何根据金相判定出来
签到天数: 67 天
发表于 2015-2-20 14:54:15 | 显示全部楼层
有,中碳钢表面硬度要求58-62HRC,回火后检测一般都合格,但客户反映我司产品回火不充分,这一点如何通过金相判定出来呢?因为硬度检测是合格的。腐蚀后的金相达成什么样的程度算是充分??什么样的程度算是不充分呢?
签到天数: 129 天
发表于 2015-2-23 17:33:04 | 显示全部楼层
经验成分为主导,没有标准考核。
签到天数: 574 天
发表于 2015-3-23 20:53:05 | 显示全部楼层
那楼主怎么算是回火充分呢?
我认为理想状况下 回火充分是无限时间了
在力学性能达标的情况下 尽量减少应力
一般只要达标就行,都做不到“充分”啊
GMT+8, 2026-10-30 03:20 , Processed in 0.026299 second(s), 18 queries .
