查看: 6703|回复: 8
[求助] 提高油温能提高冷却速度?那降低油温能改善什么?提高过冷度?
发表于 2011-1-30 10:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-1-30 13:09:57 | 显示全部楼层
适当提高油温可以提高高温时冷却速度(流动性好) 降低低温时冷却速度(温差小) (80度左右吧)
这样降低油温的情况你也应该清楚了
签到天数: 35 天
发表于 2011-1-30 13:26:50 | 显示全部楼层
回复 1# lichengxian
    提高过冷度的效果,只有是产品重量和介质重量比例差别比较大。
发表于 2011-1-30 14:01:28 | 显示全部楼层
回复 1# lichengxian
    每种淬火油都有其最适宜的使用温度范围,在这个最适宜的使用温区,温度自下限向上限提升时,由于油的粘度变小,流动性变好,所以油的冷却能力随之提高;但油温不是可以无止境的提升的,当油温被提升到规定使用温度的上限值时,油的冷却特性不仅要下降,而且,当提升到接近闪点温度时,就要发生燃烧的危险。
  反之,若油温在低于使用温度下限值使用时,则由于油的粘度大、流动性差而使其冷却能力下降,可能产生的后果是:淬火后表面硬度低而不均匀。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2011-2-23 09:49:51 | 显示全部楼层
明白了…哈哈!!!
发表于 2011-2-23 09:57:40 | 显示全部楼层
超级版主回答的太好了。
发表于 2011-2-23 16:13:35 | 显示全部楼层
油温升高可以提高冷速,但油品的老化会大一些,同一种油温高一些可以减小变形,可以通过油温控工件的涨缩量
发表于 2011-2-23 22:07:28 | 显示全部楼层
油温过高,黏度就会下降,流动性增加,冷却速度就增加,过冷度加大
发表于 2012-3-20 17:32:17 | 显示全部楼层
谢谢,真的没想到是这样!!!
GMT+8, 2026-10-31 10:40 , Processed in 0.026090 second(s), 22 queries .
