查看: 8274|回复: 10
[讨论] 90KW渗碳炉罐失效分析
签到天数: 20 天
发表于 2011-1-28 09:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
炉罐部开裂
炉罐部开裂
底部开裂
底部开裂
底部出现孔洞
底部出现孔洞
底部出现孔洞
底部出现孔洞
底部出现孔洞
底部出现孔洞
我单位90KW井式气体渗碳炉炉罐损坏图片,材料Cr25Ni20Si2,壁厚10mm,焊接件。使用时间1.5~2年。
签到天数: 8 天
发表于 2011-1-28 09:16:07 | 显示全部楼层
应该在保修期内把  赶紧联系厂家啊 设计不合理还是材料问题啊
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2011-1-28 09:30:18 | 显示全部楼层
回复 2# sswpyq594596
    保修期应该是一年,但我这个肯定比一年长的多。
签到天数: 8 天
发表于 2011-1-28 10:08:05 | 显示全部楼层
我记得我们这个渗碳炉是3年 也许我记错了 你还是和厂家联系下比较好 这个马佛也太次了点啊
签到天数: 120 天
发表于 2011-1-28 18:23:22 | 显示全部楼层
回复 1# luxueying2006
    从外表上看,你的这个炉罐的材料不会是2520的,应该材料有问题。
签到天数: 531 天
发表于 2011-1-28 18:53:27 | 显示全部楼层
如果是全新整套购买的设备,炉罐或马弗保用三年,如果是后来另配的一般保用一年
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2011-1-29 09:13:58 | 显示全部楼层
回复 5# 周建国
    1、2是同一炉罐,材料正确,底部开裂
3、4、5图是同一炉罐,底部封头应该是1Cr18Ni9Ti。
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2011-1-29 09:17:32 | 显示全部楼层
回复 6# cnszgong
    标准有规定吗?我们2009年6月新买的设备自带的炉罐前几天刚发现底部封头(非焊缝部位)开裂约100mm,使用时间才一年半!
签到天数: 531 天
发表于 2011-1-29 15:18:58 | 显示全部楼层
那就赶快联系厂家
发表于 2011-3-26 16:17:10 | 显示全部楼层
还是用离心铸造的吧。看你图片,10个厚,是卷板的,还是薄了点。看来,还是不是特别耐用。另外,就是材质是否真材实料,也很关键。如果真正是2520,或者310S的,应该还不会这样的。
发表于 2011-4-16 14:24:13 | 显示全部楼层
第一、贵公司炉罐材质需要进一步分析、
第二、铸造炉罐、3Gr24Ni7SiNRe 不管是离心铸造还是普通铸造罐寿命均在2年左右、一般经济条件好的公司选用都是Ni20的、个体热处理用的都是GrMnN的
GrMnN 工作温度最高950   此铸件抗氧化能力比较差 如果材质不合格会出现氧化皮  我们这个材质就是保用一年 (耐温度相当于1Gr18NiTi (钢板件)
Ni7N    工作温度1050度  渗碳件选用中等材质 用于渗碳炉用来说抗氧化、使用寿命2年以上
Ni20    工作温度1200度   目前国内选用较好材质的耐热钢材质、主要用于高温炉
stove + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-10-28 08:23 , Processed in 0.030193 second(s), 29 queries .
