楼主: CL60
同一工件在不同淬火状态下,但回火条件相同,最终硬度是否会趋于一致
发表于 2008-6-12 22:07:00 | 显示全部楼层
这个问题我没有详细的研究过,但是可以借鉴前人经验。
在《简明热处理手册》里,对于调质钢的淬火后应当达到的合格硬度做了推荐(或规定)。对应于不同的回火后硬度,其淬火后的合格硬度应该大于某一数值。回火后硬度越低,推荐的淬火后合格的硬度值也越低。
以我个人经验,对应于某材料的一种回火后硬度,只要是淬火后硬度大于手册上的推荐硬度(有时可能很低),就可以按照常规的回火温度进行回火,无须调整回火温度。且能保证回火后的硬度与我们常用的《回火温度--硬度对照表》基本一致。抗拉与《回火温度--强度曲线》的那一温度节点的数值相接近。屈服的情况忘记了。
硬度实验的样本数量比较大,几乎天天作,而且平时放宽淬火后硬度要求也是依据这个,感觉个人的经验比较可靠。但抗拉的实验做的较少,或许有局限性。其它性能没有测过。
可惜手册不在身边,今天不能把数据共享了,请大家见谅。
楼主的两工件最终回火硬度应该是相当的。
[ 本帖最后由 qibao9891 于 2008-6-12 22:11 编辑 ]
签到天数: 301 天
发表于 2008-6-12 22:55:35 | 显示全部楼层
最近 做了一个试验淬火温度不同,回火温度一样出来得硬度有区别。
发表于 2008-6-18 20:05:43 | 显示全部楼层
应该不一样,因为起点的硬度就不一样。
发表于 2008-6-19 11:27:10 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
从所给的淬火硬度来看,一个是400HB,另一个是370HRC,本身硬度相差不大;如果采用580℃高温回火的话,保温4小时以上,回火出来的硬度应该是基本一致的。
签到天数: 11 天
发表于 2008-6-23 09:15:47 | 显示全部楼层
原帖由 东南西北 于 2008-6-8 23:56 发表
就楼主谈到的材料,没有必要刻意的做试验,我们来分析一下42CrMo的淬透性就可以了,虽然淬火方法不同,淬火后硬度不同,但在调质温度下回火,硬度基本趋于一致,原因如下:
有关资料介绍,42CrMo钢的端淬试验表明,硬度在50HRC时最高在19 ...
看您很多的回复,非常有技术含量,学习下
发表于 2008-6-23 14:36:22 | 显示全部楼层
第一:同一种工件在不同淬火状态下,是冷却不一样,还是淬火温度不一样,如是冷却速度不一样,会影响模具的内部组织和力学性能,如果硬度趋于一致,冷却过慢会直接导致模具的使用寿命,硬度会趋于一致。
第二:如果淬火温度不一样,同样的温度回火,得到的硬度是不一样的,与我们所需要的组织也不一样,各种性能的影响会直接导致模具的使用,热处理工艺的正确与否会直接影响模次。实践是检验的唯一标准,谢谢
签到天数: 809 天
发表于 2008-6-27 14:25:25 | 显示全部楼层
1、这两个工件的硬度不可能一样。
2、如果提高温度,硬度差减少,回火温度越高,硬度越接近。
3、在降低硬度方面,温度是起主要作用的,其次才是时间,当温度接近A1线时,硬度就一致了。
4、42CrMo淬火才370-400HBS,这样的硬度其组织和力学性能是不合格的,回火又必须降低温度,如果有后续的热处理如氮化的话,氮化层组织肯定不好,变形也大。
5、我做这些工件时,淬火硬度必须在50HRC以上,否则返工。
发表于 2008-6-27 21:47:39 | 显示全部楼层
硬度肯定不会相同,但不会相差太远。
我做过45#T调质件的实验,淬火后700左右和500HV10左右的零件经过相同的高温回火,硬度没有区别,都在230-260HV10之间,但金相是有区别的。但在低温回火硬度差别会大些,45钢的材料我只记得有一次会相差20HRC。
可以参考http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=19042
发表于 2008-7-10 00:37:50 | 显示全部楼层
理论是这样,我也试过
发表于 2008-7-10 08:11:16 | 显示全部楼层
由于淬火条件不同获得的马氏体含碳量就不同,所以回火后的硬度是不同的
发表于 2008-7-11 16:06:16 | 显示全部楼层
回复26楼.共同探讨,多提宝贵意见.
前几天我做了个实验.同炉加热的两件试样分别用水淬火和油淬火,试样尺寸为直径80mm圆棒,淬火时间都是3分钟,检验硬度,情况如下:
水淬试样表面硬度为HRC58~59。油淬试样为HRC51~54。
然后在同炉中650度加热回火,保温时间9小时。回火后硬度检验结果都是HB270~285。
大家将不同淬火硬度的零件在同炉回火后检验结果硬度不一样,是由于回火时间的差异造成的。
在调质处理时,如果只考虑硬度而不考虑性能,根据需要的硬度选择需要的回火温度就可以了,而不必刻意考虑淬火时的硬度。
在某一温度回火时。高低不同硬度的零件在回火过程中的变化趋势应该如示意图。
[ 本帖最后由 东南西北 于 2008-7-11 16:26 编辑 ]
Doc1.doc
23.5 KB, 下载次数: 12
签到天数: 63 天
发表于 2008-7-12 23:09:23 | 显示全部楼层
淬火硬度高的,说明淬火效果好,回火后硬度很匀;淬火效果不好时也就是高低都有,回出火来后,硬度偏差大,高的高低的低。
发表于 2012-3-6 10:05:27 来自手机 | 显示全部楼层
45钢直径28棒料,同炉加热300件,由于箱式电炉操作,入水温度有高低,淬火后查2件HRC58`HRC47,同炉回火同-位置硬度相同,但组织-样吗?
发表于 2012-3-12 18:35:16 | 显示全部楼层
随着回火温度的提高会趋向一致。
GMT+8, 2026-10-31 03:33 , Processed in 0.027761 second(s), 22 queries .
