查看: 4871|回复: 0
镁合金样品的制备
签到天数: 979 天
发表于 2007-8-25 18:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
镁合金样品的制备
根据镁合金金相检验的体会,镁合金的预磨只需在水磨机上先用较粗的砂纸磨平,采用200~300目的,然后再用较细的磨,把特别大的划痕磨掉即可,大概500~600目的,也可以再选用更细的再磨一下。一般用的是氧化铝的,感觉砂纸选用是无所谓的(因为我们都是买这种),其他的也可。对初学的来说或者说按规范流程,下一步是在金相砂纸上细磨,可选用从粗到细的2~3种,型号现在感觉不统一,也搞得不是很清楚,不过可以从质地上感觉粗细,也没有严格的限定一定要在多细的上面磨,总之磨到没有明显的划痕就可以了。在金相砂纸上磨不应该来回用力,只要一道用力,就像锯东西时一样,磨几下再把试样转一下。下面就可以进行抛光了。
抛合金镁难度适中,比一般钢或铸铁难抛,但肯定比跟软的铜好抛。抛光布就用一般的呢制的就行,如果用绸子的我想应该更好一些。抛光粉我就用的一般的Al2O3,Mg2O3应该更好,金刚膏或者粉是最好的,不过比较贵。抛光是一个技术活,刚开始要有耐心,具体方法看人而定,每个人抛时可能都会有自己习惯或者心得,要不断练习。一般是先用稍大的力把看的见的划痕抛掉,当然要不是旋转一下,最后再用中等或小力边抛边转一下,为了把一些有方向性的,流行尾巴似的划痕抛掉。不过如果是新布一般不会出现刚讲的那种划痕。抛光粉不要太浓,也不用一直往上面浇,这样容易把试样弄脏。偶尔可以把布拿下来洗洗,或者不时加点清水上去。 抛了后到显微镜下看看,感觉行了就可以侵蚀了,感觉铸态镁中看第二相或枝晶大部分用5%的硝酸酒精就不错,有时等轴晶看不出来可以试试8~10%硝酸+3~5%苹果酸+水的组合。用棉花蘸上侵蚀剂后均匀涂于试样表面,时间大概几秒到十几秒,看具体试样而定,然后先用细水冲净试样表面,在用无水乙醇冲一下,在烘干机上烘干就可以了。
GMT+8, 2026-10-28 17:07 , Processed in 0.021842 second(s), 21 queries .
