查看: 5914|回复: 1
[讨论] 有关淬火油几个比较专业问题
签到天数: 56 天
发表于 2011-1-23 16:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛上有看到很多关于淬火介质方面的帖子,有几个问题一直不太明白,请各位指教
一、有在论坛帖子上看到:为了减少变形,提升油温。请问提升油温会降低其低温冷速吗?
    那么同样的道理,假如其他的淬火介质(比如说水),我为了降低其低温冷速,我可提高淬火介质温度,就能达到降低变形、减少开裂的风险
二、光亮性的问题。油温度在40和80淬火出来哪个温度下光亮性好?
三、淬火油混合问题。标准柴油燃点在105左右,如我需提高其燃点闪点,可否加入燃点闪点高的淬火油?
签到天数: 89 天
发表于 2011-1-24 11:42:55 | 显示全部楼层
对楼主的问题我的理解如下,不一定最准确哦。
一、提高油温来控制变形,一般对于等温分级淬火油而言,效果有,但难说有很大的作用,即有个限度,效果不大不小吧。且温度提高有个前提,不能超过该淬火油的使用温度上限(低于油的闪电80--100度)。
     水则不一样,对水温非常敏感,温度升高后冷却能力急剧下降,君不见铝合金固溶都用的热水么?你提高水温降低了其低温冷速,其实它的高温冷速也下降了很多。
二、一般在油品一定的情况下,温度高些光亮性要好。我的理解是油的粘度变低了,流动性好,油里的脏东西不易沾在工件表面。
三、性质不冲突的淬火油可以互相添加,对于提高柴油闪点,可以添加燃点高的淬火油,但最好控制其粘度,尽量别太大,因为柴油粘度小,否则调配混合效果受影响
sdust + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-10-29 12:23 , Processed in 0.022613 second(s), 22 queries .
