楼主: luxueying2006
[求助] 易普森设备价格
 火.. [复制链接]
签到天数: 878 天
发表于 2011-1-31 12:04:21 | 显示全部楼层
看来各位都是纯技术人员,商务谈判常识都没有!付款条件是国内通行的作法:3-3-3-1制.担心做好了设备人家会不要?肯定要签订采购合同的.而且签订采购合同前有一系列的设备调研,技术协议书的签订,双方相互考察对方的诚意与实力.国外更是连订金都不付,设备到位预付款65%,终验收付35%,质保金5%.
做大生意有时是要自已投资,敢于投资也来源于对自已的产品有信心:可以保证满足技术协议书采购合同规定的条件.还怕对方不付款?
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2011-2-4 12:09:22 | 显示全部楼层
分析的一针见血,我们都谈好很多次了,我们企业也是业内最优秀的!
发表于 2011-2-9 16:46:36 | 显示全部楼层
最终设备成交价格有多少?(淬火油和工装包含在合同总价内吗)
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2011-2-10 08:34:50 | 显示全部楼层
回复 23# shhjm
    约368万吧,合同我看不到,配置内含工装,不含淬火油。
发表于 2011-2-10 10:42:25 | 显示全部楼层
爱普生的技术,不在爱普生生产、需要吗,
发表于 2011-2-10 10:49:37 | 显示全部楼层
不是易普生的牌子,但是是易普生的技术需要,啊
发表于 2011-2-10 14:36:00 | 显示全部楼层
8套工装是什么概念?(料盘加料架还是只有料盘?)
签到天数: 25 天
发表于 2011-2-12 00:02:37 | 显示全部楼层
顶,学习啦
发表于 2011-2-12 08:37:22 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-12 12:04:34 | 显示全部楼层
回复 29# hitlinbo
是里面几个工程师出来自己创业做的。想找一家用,价格比较优惠,。
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2011-2-12 14:03:28 | 显示全部楼层
回复 27# shhjm
    8件料盘,加上一部分支柱等辅具
发表于 2011-2-12 16:45:00 | 显示全部楼层
易普森对中国渗碳炉行业最大的贡献是培养了 一个又一个 人才。。。。
然后这些人才去当老板和易普森竞争。。。。
善待员工 就那么难做到吗?好歹还是德企 瞅瞅人家西门子。。。
发表于 2011-2-12 20:42:16 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-2-15 09:30:06 | 显示全部楼层
那也是支持自己名族啊。为什么要花那么多钱给老外去赚呢。
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2011-2-15 10:02:56 | 显示全部楼层
回复 34# ksxps
    东西是不同的,多花的钱两年能赚回来。长远看,买东西还是要买好的,将来受益无穷,我想你没做过不同产品的耗能分析吧。如果做了你就不会这么认为了。
发表于 2011-2-15 15:53:02 | 显示全部楼层
楼上,能不能把你做的不同产品的耗能分析表发上来,我们大家学习学习啊
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2011-2-15 16:12:49 | 显示全部楼层
多用炉参数对比表
厂家        易普森(贯通式)装料1200kg                                        国产(单门进出式)装料1000kg
        多用炉        清洗机        回火炉        装料车                多用炉        清洗机        回火炉        装料车
炉子加热额定功率/KW        140        45        85        3        装机功率小        150        120        90        3        总装机功率较大,浪费能源
最高工作温度(℃)        1000        60~80        150~750                有效加热温度高        950        80        650                辐射管额定温度低,使用寿命短
工作区尺寸(L*W*H)        1220*910*760                                装炉空间大        1200*750*800                                装炉空间小
炉温均匀性(℃)        ≤±5                                        ≤±5
碳势均匀性(%C)        ≤±0.05                                        ≤±0.05
最大装载量(kg)        1200        1200        1200        1200        装炉重量大        1000        1000        1000        1000        装炉眚量偏小
炉门起降/锁紧方式        气动并拉紧密封良好                                        气动无拉紧装置                                ****炉门现已变形,封闭不良,浪费气氛
保护气氛及渗碳气氛        超级渗碳气氛(空气+丙酮)                                节省甲醇用量        氮气+甲醇+丙酮                                3kg/h*2台炉全年多耗甲醇至少23万元
气氛消耗量(丙酮)(l/h)        最大流量1.4                                富化剂消耗量较少        最大流量2                                富化剂消耗量偏大
一氧化碳分析仪        西门子                                        无                                不能满足CO微量微小变化对气氛控制精度影响
加热方式        集束式电加热辐射管(气密)12支                鼠笼式加热元件8支                        电加热辐射管18支                螺旋式电阻丝
马弗        碳化硅导风罩,炉气从炉底导入                                气氛循环效果好        Cr25Ni20Si2钢板焊接吊在炉顶                                炉温均匀性、气氛均匀性及渗层均匀性、安全性??
传送链        耐热合金
传送工件方式        四个推拉头                                        前面单推头
淬火油容积        8立方米                                        8立方米
淬火油冷却方式        风冷换热器                                        风冷换热器
油穿过工件冷却方式        4台搅拌电机可向上/下                                        两台搅拌电机
保护气氛下强制冷却        两个循环风扇,炉壁可用淬火油冷却                                        炉壁水冷
热电偶超温或断裂报警        自动切断回路                                        无断裂报警                                安全性
发表于 2011-2-15 16:42:42 | 显示全部楼层
回复 35# luxueying2006
    现在好多产品都是一个市场的转变,我们国内的加工技术也在不断的提高,在好多行业也是有国产化替代了进口。这个是一个转变的过程。
我们也是根据在国外企业工作多年,才掌握关键技术,可能我们在研发上比不上国外技术,但是在仿制和改进上,绝对不比国外的差。
发表于 2011-2-15 16:51:08 | 显示全部楼层
回复 36# 旁观者
    我现在第一桶金是做的冶金行业,在冶金行业初期,国内军工国企,也都一直使用的进口设备,但从03年后,也是逐步被我们国产化,我在冶金行业也站住脚步。
我认为定设备不是设备,最关键的是工艺要求,只要把工艺要求定位准确的,其实国产化设备跟进口的设备差不多,进口设备只是在人性化上,和结构设计上站有一定的优势。所以我们大部分,还是沿用现有国外的结构,结构上差不多,价格上肯定占有一定优势。有机会,我们可以详细聊聊。
GMT+8, 2026-10-30 07:11 , Processed in 0.028486 second(s), 19 queries .
