查看: 5246|回复: 4
[求助] 16Mn渗碳问题
发表于 2011-1-22 13:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前的16Mn的Mn含量为1.2-1.6%渗碳层有1mm,现在的Mn含量只有0.43%,渗碳层很薄,硬度不够,怎么回事。请高手赐教。
 楼主| 发表于 2011-1-22 14:01:44 | 显示全部楼层
要求硬度60-65,现在的硬度达不到,只有50HRC
 楼主| 发表于 2011-1-22 14:09:02 | 显示全部楼层
有知道的请赐教,此贴长期有效
签到天数: 120 天
发表于 2011-1-22 18:53:18 | 显示全部楼层
回复 3# mho88
    Mn含量的降低从而使淬透性下降,所以用正常的渗碳工艺会出现层深不足,层深浅,合金元素不足,最终使表面硬度降低。
 楼主| 发表于 2011-1-31 16:45:59 | 显示全部楼层
谢谢非常,周工
GMT+8, 2026-10-31 23:36 , Processed in 0.023031 second(s), 21 queries .
