查看: 8582|回复: 6
工程材料课件
发表于 2007-8-25 13:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程材料课件
有些资料,共有5个部分。先发第一部分,若各位需要,再发后几部分。^_^
第1章 材料的结构与性能
1.1  金属材料的结构与组织
1.1.1  纯金属的晶体结构
●  晶体的概念
●  晶体结构
点阵(晶格)模型
晶胞
1.三种常见的金属晶体结构
(1)体心立方晶格 bcc
体心立方晶胞
(2)面心立方晶格 fcc
面心立方晶胞
(3)密排六方晶格 hcp
2.  金属晶体中的晶面和晶向
3.  金属晶体的特性
(2)各向异性
4.  实际金属中的晶体缺陷
晶体缺陷类型
(1)点缺陷
(2)线缺陷 —— 刃位错与螺位错
螺位错
(3)面缺陷
亚晶界
1.1.2  合金的晶体结构
组元与相的概念
固溶体
固溶体类型
固溶强化
晶格畸变
金属化合物
1.1.3  金属材料的组织
1.2  金属材料的性能
1.2.1 工艺性能
1.2.2 机械性能
1.2.3 理化性能
本章小结
作 业 1
第1章 材料的结构与性能.ppt
962 KB, 下载次数: 411
售价: 2 枚热处理币  [记录]
 楼主| 发表于 2007-8-25 13:16:42 | 显示全部楼层
第2章 金属材料的        组织与性能控制
2.1  纯金属的结晶
1. 纯金属的结晶条件
冷却曲线
冷却速度越大,则过冷度越大。
2. 纯金属的结晶过程
(1)形核过程
(2)晶核长大过程
3.同素异构转变
纯铁的冷却曲线
4. 细化铸态金属晶粒的措施
细化晶粒的措施
(1)提高过冷度
(2)变质处理
2.2  合金的结晶
2.2.1 二元合金的结晶
1.匀晶相图
铜-镍合金匀晶相图
匀晶合金的结晶过程
杠杆定律
例:求30%Ni合金在1280 ?时?相的相对量
2.共晶相图
共晶转变分析
共晶反应要点
X1合金结晶过程分析
X1合金结晶特点
X2合金结晶过程分析 (共晶合金)
X3合金结晶过程分析 (亚共晶合金)
标注了组织组成物的相图
3.包晶相图
4. 共析相图
2.2.2  相图与性能的关系
2.  合金的工艺性能与相图的关系
2.2.3 铁碳合金的结晶
1.铁碳相图 (Fe-Fe3 C相图)
(3) 相图中重要的点和线
2.铁碳合金的平衡结晶过程
(1)工业纯铁 ( C % ≤ 0.0218 % )结晶过程
(2)共析钢 ( C % = 0.77 % )结晶过程
(3)亚共析钢 ( C % = 0.4 % )结晶过程
(4)过共析钢 ( C % = 1.2 % )结晶过程
(5)共晶白口铁 ( C % = 4.3 % )结晶过程
(6)亚共晶白口铁 ( C % = 3 % )结晶过程
(6)过共晶白口铁 ( C % = 3 % )结晶过程
标注了组织组成物的相图
3.铁碳合金的 成分-组织-性能关系
4.铁碳相图的应用
复习 —— 相与组织
小结
思考题
作 业 2
作 业 2a
作业1 参考答案 P 3
作业1 参考答案 P 4
作业2 参考答案 P 9-10
作业2 参考答案 P 11-13
作业2a 参考答案 P 9-12
作业2a 参考答案 P 13
第2章 金属材料的组织与性能控制.ppt
1.76 MB, 下载次数: 260
售价: 2 枚热处理币  [记录]
 楼主| 发表于 2007-8-25 13:20:32 | 显示全部楼层
最好适合做培训用,图文并茂,很多抽象的东西通过图片讲解效果更好
发表于 2007-9-11 17:34:56 | 显示全部楼层
这个东西适合学校和工厂里面培训用!对热处理专业人才没有多大用处啊
发表于 2007-9-11 20:19:30 | 显示全部楼层
谢了,真是个好东西!我正需要了,请把余下的几个章节也发过来!
发表于 2007-9-12 07:52:38 | 显示全部楼层
很好的课件,谢谢分享.可否将剩余的一起发上?
 楼主| 发表于 2007-9-27 13:04:45 | 显示全部楼层
不好意思啊,这课件放在我笔记本上的,现在本本不在我这
我这有一套工程材料课件,不过比起这套效果要差点
GMT+8, 2026-10-27 12:12 , Processed in 0.027812 second(s), 25 queries .
