查看: 5793|回复: 2
[求助] SUS420 和SK5 断裂!请高手帮忙分析下是什么问题!
发表于 2011-1-19 19:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
我们有一款Φ7.5   厚1.00的弹片(曲面),有两种材质:SUS420  和  SK5。
但最近两种材料同时发生了组装成品后弹片断裂的问题,这两种材质都经过热处理和电镀。
SUS420热处理电镀后硬度是HV530~630      SK5的热处理电镀后是HV540左右。
请高手帮忙分析下都有哪些可能会造成这种现象?
发表于 2011-1-19 21:29:47 | 显示全部楼层
电镀后有无去氢回火?
签到天数: 2830 天
发表于 2011-1-20 00:00:53 | 显示全部楼层
1. HV528 换算成HRC51,弹片热处理淬火-回火后的硬度一般是
     HRA72-75(HV423-484)。
2. 弹片断裂方向是否与材料纤维方向同向。
3. 弹片淬火后断口晶粒是否粗大。
GMT+8, 2026-11-2 03:10 , Processed in 0.023319 second(s), 22 queries .
