查看: 5044|回复: 7
[求助] 轴齿轮热处理工艺
发表于 2011-1-18 23:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
给轴齿轮齿部淬火一般都有那些方式?
发表于 2011-1-18 23:55:26 | 显示全部楼层
高频淬火吧
 楼主| 发表于 2011-1-19 09:14:35 | 显示全部楼层
高频淬火的话,一般情况要选用多大功率的设备,加热时间定多少?淬火要用什么介质?介质温度是多少?
齿部尺寸是Φ124*110,材料20CrMnTi,齿部渗碳淬火,有效硬化层深度1.2-1.8,齿面硬度HRC58-62,齿芯硬度HB280-320,
签到天数: 153 天
发表于 2011-1-19 09:26:26 | 显示全部楼层
回复 3# Microstructure
    “齿部尺寸是Φ124*110,材料20CrMnTi,齿部渗碳淬火,有效硬化层深度1.2-1.8,齿面硬度HRC58-62,齿芯硬度HB280-320,”
不大的轴,有心部硬度要求,还是渗碳淬火比较好。高频的话,心部硬度怎么保证,难道说还要渗碳缓冷再调质后齿部高频淬火?
 楼主| 发表于 2011-1-19 09:34:59 | 显示全部楼层
回复 4# zhang
    那么渗碳淬火该怎么操作呢?
签到天数: 153 天
发表于 2011-1-19 10:41:59 | 显示全部楼层
回复 5# Microstructure
看看周工这个贴子,你的问题基本可以解决。
   http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 9&fromuid=32798
 楼主| 发表于 2011-1-19 10:53:22 | 显示全部楼层
回复 6# zhang
    谢谢
签到天数: 880 天
发表于 2011-1-19 11:06:31 | 显示全部楼层
由于一楼问得不明,连材料都不说,所以二楼说高频淬火.(中高碳钢)
既然是低碳钢,要保证硬度.肯定是渗碳淬火,
GMT+8, 2026-10-31 22:15 , Processed in 0.024696 second(s), 21 queries .
