查看: 8352|回复: 16
[求助] 淬火的时候发现有裂纹,怎么回火后就没有了?
 火   [复制链接]
发表于 2011-1-16 14:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家解释下啊,麻烦了。
发表于 2011-1-16 14:17:06 | 显示全部楼层
是不是裂纹做个金相就知道了,淬火出现的裂纹回火不可能消除的。你也可以不破坏零件去做磁粉探伤也可以的。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
申兴一 + 8 有同感
签到天数: 2333 天
发表于 2011-1-16 14:34:47 | 显示全部楼层
赞同2楼的。“ 淬火的时候发现有裂纹,怎么回火后就没有了?”
要么淬火裂纹是假象,要么“裂纹”回火(加工)后隐蔽!
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-16 15:34:53 | 显示全部楼层
“淬火的时候发现有裂纹,怎么回火后就没有了”肯定有问题:
1.“发现”有问题,怎么发现的?可能看错了;
2、“回火后就没了”那是不可能,怎么检测的----探伤检查下;
3、如果有裂纹必须分析原因、制定措施,再验证后彻底解决。
发表于 2011-1-16 16:56:57 | 显示全部楼层
楼主问了个基本不可能的问题,建议进行探伤。
发表于 2011-1-17 08:52:07 | 显示全部楼层
只能说明淬火后发现的裂纹是假象。
签到天数: 26 天
发表于 2011-1-17 09:01:03 | 显示全部楼层
要么原来就没有裂纹,要么现在裂纹还在。
签到天数: 22 天
发表于 2011-1-17 15:24:24 | 显示全部楼层
应该是假象,淬火裂纹不该是个孤立事件
签到天数: 1861 天
发表于 2011-1-17 15:29:01 | 显示全部楼层
假象!真实存在的不会消失,除非是转移了
签到天数: 667 天
发表于 2011-1-18 10:18:42 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-18 10:22:34 | 显示全部楼层
我觉得是弓箭表面不干净,淬火后水纹在工件表面形成的假裂纹!有时候我们这也有这种情况,稍微一磨就没了
发表于 2011-1-18 11:55:45 | 显示全部楼层
可能是淬火后的裂纹假像,要么是回火后表面遮挡了裂纹。
发表于 2011-1-21 22:08:17 | 显示全部楼层
做试样没做好吧,
 楼主| 发表于 2011-1-25 14:10:20 | 显示全部楼层
我们厂前段时间也出现这样的怪现象,以后要认真观察才行了。
发表于 2011-1-25 22:06:52 | 显示全部楼层
如果要真是裂纹。。。怎么可能回个火就没有啦。。。。。不可能。。
发表于 2011-2-10 08:30:42 | 显示全部楼层
要么原来就没有裂纹,要么现在裂纹还在
发表于 2011-2-12 16:54:44 | 显示全部楼层
进行探伤吧!
这是不可能出现的问题,淬火前有裂纹,淬火后就没有了?
我不明白,淬火前有裂纹你还把它放到炉子里干什么?难道淬火后能消失?或者是淬火前你看到的是假象!
进行金属探伤检测就知道了!
GMT+8, 2026-11-1 03:20 , Processed in 0.028311 second(s), 22 queries .
