查看: 7224|回复: 6
[讨论] 回火冷却速度和机械性能的关系
发表于 2011-1-12 15:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望各位能谈谈回火冷却速度与机械性能的关系。。。。如:各种冷却速度下的,抗拉强度、屈服强度、延伸和断面收缩的关系
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-12 20:49:38 | 显示全部楼层
一般回火的冷却速度对常用材质不应该对性能有太大的影响,一般工件也没有那么高的技术要求。
发表于 2011-1-13 09:36:16 | 显示全部楼层
回复 2# lk168
    回火冷却速度与回火脆性有一定关系,是否会影响其机械性能?
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-13 09:51:37 | 显示全部楼层
1、回火冷却速度当然与回火脆性有关系,但对于一般技术要求较低或没有回火脆性技术要求就没有必要对冷却速度进行要求;
2、也有特例情况,如,为避免产生回火脆性,有些材质淬火后要求回火冷却速度要快——水冷。
   不知妥否。
发表于 2011-1-14 22:28:40 | 显示全部楼层
回火速度快会否使延伸性能降低呢?
发表于 2011-1-15 16:10:43 | 显示全部楼层
回火冷却速度和气候有关,注意四季环境温度的变化,特别是春天气候对性能影响较为严重
发表于 2011-1-16 09:58:02 | 显示全部楼层
1,强度基本没有变化
2冲击韧性少量提高
GMT+8, 2026-11-1 04:32 , Processed in 0.024377 second(s), 21 queries .
