查看: 6272|回复: 8
[讨论] 管状零件油淬水平放置热处理变形讨论
签到天数: 124 天
发表于 2011-1-11 21:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司一种管状零件35CrMo ,热处理气氛炉油淬水平放,.
由于炉子加热区高720, 零件长750, 零件只能水平放置.
零件变形应该是往后下油的方向弯还是往先下油方向弯?  因为没有做标记. 所以能难确认.
我认为是往后下油的方向弯.
(零件一般很少这样做,管状零件淬火标准里都说应该竖直淬火减少变形,没办法领导让试,那就试吧.)
结果这样:
零件中心跳动2.0mm.   左右两边跳动0.80mm左右.
并且椭圆1.0mm 整体椭圆.
零件两边用铁丝绑在料筐上. 水平放淬火.
淬火油温: 30度. 淬火保温时间:50分钟, 温度860度
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-11 21:35:47 | 显示全部楼层
应该是往先下油的方向弯——因为先下油、现淬火,膨胀,下面受的是拉应力;第二阶段下面受的是压应力,OK!
发表于 2011-1-11 21:53:37 | 显示全部楼层
呵呵,可能淬火油也有原因,请选用无锡鑫露油品公司的淬火介质,帮你答疑解惑,请联系王先生:13105830698
发表于 2011-1-11 21:54:33 | 显示全部楼层
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2011-1-11 21:55:54 | 显示全部楼层
回复 2# lk168
    这种是组织应力
    那热应力呢
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2011-1-11 21:57:05 | 显示全部楼层
回复 3# 下里巴人
    油没有问题,  如果有需要可以再联系你.
发表于 2011-1-11 21:58:04 | 显示全部楼层
工艺,设备的相关原因,我们都可以提供咨询,,,
发表于 2011-1-11 22:07:54 | 显示全部楼层
回复 6# 混在西北
    有没有问题,您说了算啊,,老大哥
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-11 22:11:17 | 显示全部楼层
回复 5# 混在西北
热应力与组织应力应该正好相反。
GMT+8, 2026-10-29 21:48 , Processed in 0.026594 second(s), 24 queries .
