查看: 7351|回复: 14
[讨论] 是不是一切组织转变都不能穿越原奥氏体晶界,要么在其内,要么在其上?
发表于 2011-1-11 09:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个也是社区大侠们的观点,提炼出来深入讨论,不礼貌之处望谅解。
原来是说一切组织转变都发生在奥氏体晶粒之内,由于有些转变是发生在晶界之上,现在完善一下:
是不是“一切组织转变都不能穿越原奥氏体晶界,要么发生在晶界之内,要么发生在晶界之上”?
望多多拍砖。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-11 13:42:59 | 显示全部楼层
不一定。查询相关的热处理工艺学和金属学内容。
 楼主| 发表于 2011-1-11 18:06:23 | 显示全部楼层
回复 2# lk168
    请大侠不要说的这么概括,可以摆事实和举具体例子。
 楼主| 发表于 2011-1-13 17:59:18 | 显示全部楼层
期待大侠指教。
发表于 2011-1-13 22:28:49 | 显示全部楼层
回复 3# 耶稣爱子 一,不是的,二,2楼建议不错 。
 楼主| 发表于 2011-1-15 18:28:59 | 显示全部楼层
我说的是在奥氏体冷却过程用发生的组织转变。
发表于 2011-1-15 19:04:49 | 显示全部楼层
回复 6# 耶稣爱子 不是一切组织转变都不能穿越原奥氏体晶界.包括在奥氏体冷却过程中发生的组织转变。
发表于 2011-1-16 08:14:52 | 显示全部楼层
确实,这个问题很值得讨论。
我感觉不完全是,比如多次淬火回火可以细化晶粒,第一次淬火后形成的马氏体应是在一个奥氏体晶粒之内,然后经历回火,碳化物析出、长大。第二次淬火时奥氏体的形核还会在原来的位置吗?
发表于 2011-1-16 08:37:39 | 显示全部楼层
M转变是不能穿越原奥氏体晶界的
 楼主| 发表于 2011-1-18 17:56:55 | 显示全部楼层
回复 8# 风吹草动
    淬火已经涉及到重新奥氏体化,已不在本讨论之列,我想讨论的是由奥氏体向其它组织转变的时候和在重新奥氏体温度以下发生的组织转变是否不能穿越奥氏体晶界。
发表于 2011-1-18 18:49:52 | 显示全部楼层
回复 10# 耶稣爱子 奥氏体发生共析转变时,若先析相Fe3C在 A晶界形核,“一般情况下”只向“一个”A晶粒内长大,此时亦即“一般情况下”,组织转变未穿越奥氏体晶界。所以有了我在7楼的回复:不是一切组织转变都不能穿越原奥氏体晶界.包括在奥氏体冷却过程中发生的组织转变。
 楼主| 发表于 2011-1-18 19:02:39 | 显示全部楼层
多谢多谢!
1.我觉得在奥氏体晶界形核不能算穿越奥氏体晶界,暂姑且不算。
2.是不是只有在晶界形核和在晶粒内形核两种?
3.是不是在晶粒内形核时所有组织转变都不能穿越原奥氏体晶界?
发表于 2011-1-18 19:25:20 | 显示全部楼层
多谢多谢!
2.是不是只有在晶界形核和在晶 ...
耶稣爱子 发表于 2011-1-18 19:02
1,在奥氏体晶界形核后如向一个以上的奥氏体晶粒内长大算穿越奥氏体晶界,这点属于重要的概念问题。2,除晶界形核和在晶粒内形核外还有别的地方吗?3,关于是不是在晶粒内形核时所有组织转变都不能穿越原奥氏体晶界,我认为是。
 楼主| 发表于 2011-1-19 18:08:38 | 显示全部楼层
回复 13# 搬运工
    呵呵,多谢啊,我这个人不清楚问题不敢臆断,而且喜欢问到究竟。烦人之处,还请见谅。
发表于 2011-1-19 20:47:25 | 显示全部楼层
只代表我个人观点,不一定对。Fe3C核在何种情况下会向A晶界两侧长大,已遗忘,正想求教
GMT+8, 2026-11-1 00:15 , Processed in 0.027494 second(s), 21 queries .
