查看: 9302|回复: 14
[求助] 显微硬度检测需要腐蚀么?
 火 [复制链接]
发表于 2011-1-9 16:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用维氏显微硬度测量硬度时工件需要腐蚀吗?腐蚀对测量有没有影响?
签到天数: 21 天
发表于 2011-1-9 16:44:37 | 显示全部楼层
用金相显微硬度机打组织需要腐蚀,用普通维氏硬度计打不需要腐蚀的。腐蚀对测量影响不大
签到天数: 2862 天
发表于 2011-1-10 01:15:54 | 显示全部楼层
不要腐蚀,腐蚀后的硬度压痕反而不清楚,但腐蚀不影响硬度值。
发表于 2011-1-10 08:21:16 | 显示全部楼层
二楼说的对,但腐蚀而后压痕较模糊误差较大,不过两相硬度 差别大的话可以明显反应,组织均匀不腐蚀!?
发表于 2011-1-10 08:43:21 | 显示全部楼层
最好不要腐蚀,腐蚀对观察对角线反而不利,对硬度值倒是不会影响。
发表于 2011-1-10 10:10:42 | 显示全部楼层
千万绝对不要腐蚀
发表于 2011-1-10 12:13:46 | 显示全部楼层
用金相显微硬度机打,也不需要,表面必须平整和光滑
签到天数: 108 天
发表于 2011-1-10 15:02:49 | 显示全部楼层
如果是带有目的性的,区别不同组织的硬度时最好腐蚀,可以方便的找到自己想要的打硬度的地方,
例如一个碳氮共渗零件的  表层   过渡层   芯部组织等 ,一般情况下不需要腐蚀
发表于 2011-1-10 16:19:38 | 显示全部楼层
同意楼上的.
除非你需要测定不同组织的硬度, 否则不需要也没有必要腐蚀.
发表于 2011-1-10 16:30:02 | 显示全部楼层
这个问题我也知道,但是楼上人都回答了,只能给你举个例子了
我们有款产品是粉末冶金的。腐蚀后颜色较深,对角线很难找。所以镜像显微硬度不需要腐蚀,特殊要求除外
发表于 2011-1-10 16:31:17 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-10 16:37:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-1-13 10:41:04 | 显示全部楼层
谢谢各位兄弟的高见,小弟受益了....
发表于 2011-1-30 12:45:23 | 显示全部楼层
不需要腐蚀,腐蚀后的压痕对角线的测量会有些许误差!除非是要区分是什么组织的时候才腐蚀!
签到天数: 15 天
发表于 2013-10-21 10:08:25 | 显示全部楼层
腐蚀对硬度值无影响,一般情况下不需要腐蚀,但对于渗层浅薄的零件,为了防止打到低硬度的相上影响测量的准确性,还是腐蚀后观测为好,特别是对工艺有非议的时候,做仲裁检测的时候,还是腐蚀后测量为上
GMT+8, 2026-11-1 20:05 , Processed in 0.027876 second(s), 21 queries .
