查看: 5108|回复: 0
[求助] 焊缝硬度偏高有什么更好的解决办法吗?
发表于 2011-1-6 18:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力容器设备材料为SA-51670,客户要求硬度值 HB小于200,现热处理回来后打硬度有点偏高,最高HB240,设备厚度28mm,现实际热处理温度620℃,保温90min.工艺应该没问题,有什么好的办法吧硬度值降下来?
重新再热处理一次效果行吗?论坛上有没有人碰到过这样情况,怎么解决的?现在监理盯着我们不放,麻烦啊!
GMT+8, 2026-11-2 04:58 , Processed in 0.021880 second(s), 22 queries .
