查看: 7741|回复: 10
[求助] 35CrMo金相求助
发表于 2011-1-5 11:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
35CrMo这个材料我们用的是铸件,这个厂家原来是帮我们做正火处理的。车间加工时发现很硬,测了下硬度发现36HRC左右,远远大于正火后的组织硬度。
下面是我在加工后的平面上直接磨样后做的金相,照片不是很清楚(磨的不是很平),但是划痕是磨没了。大家帮我看下是什么情况导致的组织异常。
这个厂家的正火的炉子是10吨的炉子,放里面的材料有很多种,以前他们和我们说他们是按960保温2.5个小时后出炉风冷处理的。由于我们的单子不是
很大,所以他帮我们的材料放在角落里,所以上述情况以前就出现过,我们和他们说后,他们有段时间帮我们材料放到比较中间的位置,所以那段时间
材料组织也比较正常,晶粒稍微有点偏大(960太高了),最近又出现这个情况,所以我自己怀疑是装炉量偏大,升温太快导致我们材料的温度还没到达
相变的温度就出炉了,所以组织是铸件保留铸态的组织。
1.jpg 100倍
2.jpg 100倍
3.jpg 400倍
4.jpg 400倍
5.jpg 400倍
由于可能是铸态组织,所以冷却时获得了
铁素体、托氏体、贝氏体。感觉是粒贝,因为
看不到羽毛状和针状,感觉也没有马氏体。
不知道各位看法是什么,请指教。
gtn1314 + 5 感谢上传!
签到天数: 951 天
发表于 2011-1-5 15:17:02 | 显示全部楼层
铁素体+索氏体+贝氏体。
gtn1314 + 5 感谢应助!
 楼主| 发表于 2011-1-6 09:08:12 | 显示全部楼层
回复 2# MYG
    那些黑色的你是怎么判断是索氏体而不是托氏体呢?尽管他们只是片层间距不一样而已。贝氏体是粒贝吗?这个材料做正火时是否没到达相变温度就出炉了呢?组织是
铸态的组织?希望给点意见
签到天数: 951 天
发表于 2011-1-6 11:52:16 | 显示全部楼层
硬度高是粒贝太多了,粒贝多与加热温度过高、冷却时过冷度大有关。
从形态看黑色的是索氏体。
 楼主| 发表于 2011-1-6 13:02:57 | 显示全部楼层
回复 4# MYG
    能给我传点关于粒贝的资料吗?复制回复就行。你的意思是他们炉温太高然后冷却很快是吗?这个厂的材料脱碳层有点深的,根据以前金相看有2.5mm左右,
但是我们加工余量有10mm,所以一直没在意。如果说炉温低的话有没有可能也出现脱碳呢(升温很快的话,炉内氧含量高)?
发表于 2011-2-10 09:01:36 | 显示全部楼层
铸态的组织?希望给点意见
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
gtn1314 -5 复制别人的回复!
签到天数: 7 天
发表于 2011-2-27 18:44:09 | 显示全部楼层
我有次培训的时候看到过一次这样的试样,当时磨出来时,抛光后的表面像是有很多小麻点一样,我们老师对我们说是炉子跑温了
发表于 2011-2-28 14:42:44 | 显示全部楼层
回复 7# 叶叶轻盈
能给我介绍一下你们金相培训的内容吗 我也想找个地方培训一下自己
签到天数: 51 天
发表于 2011-2-28 16:58:05 | 显示全部楼层
铁素体+索氏体(黑团)+粒状贝氏体
发表于 2011-3-1 08:40:39 | 显示全部楼层
回复 6# heatingsun
托氏体的话,理论是一团黑,光镜下,看不清组织。
签到天数: 95 天
发表于 2011-3-1 09:17:15 | 显示全部楼层
铁素体+索氏体+贝氏体,可打硬度进行综合判断
GMT+8, 2026-11-2 08:06 , Processed in 0.028473 second(s), 25 queries .
