查看: 7135|回复: 10
[求助] 晶粒度有测定方法,但是测定出来怎么评判呢?多少级算好?多少级算不好?
发表于 2011-1-2 22:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶粒度有测定方法,但是测定出来怎么评判呢?多少级算好?多少级算不好?有什么资料介绍这个吗?
还有内部缺陷,比如偏析,有测定方法,没有判断什么等级合格,什么等级不合格,请高手解答
签到天数: 21 天
发表于 2011-1-3 08:28:37 | 显示全部楼层
可按标准或技术协议判定
 楼主| 发表于 2011-1-3 12:48:28 | 显示全部楼层
回复 2# 888888
    按什么标准判定?能判定出能级,但是具体什么等级是合格的呢?
发表于 2011-1-3 13:38:41 | 显示全部楼层
按照GB 6394中的方法进行评级。
根据相关材料的技术规定进行判断其晶粒度是否合格。
对于所有的材料,没有严格的规定什么为合格。
只有每一种材料,根据用途不一样,对其所要求的晶粒度进行规定。
这可以在相应钢的技术标准上,可以查到!
 楼主| 发表于 2011-1-3 17:47:55 | 显示全部楼层
回复 4# 美丽的秋
“相应钢的技术标准”您能举个例子吗?随便发一份标准,我看看,谢谢
发表于 2011-1-3 21:09:17 | 显示全部楼层
GB 6394里都有说明的,附带有评级图的
发表于 2011-1-3 21:11:06 | 显示全部楼层
合不合格是按你的协议或者公司内部标准算的
发表于 2011-1-4 09:00:27 | 显示全部楼层
你可以参考这个车轴的技术标准。
“车轴热处理后,其晶粒度应达到5~8级,整个试样应该是均匀的细晶粒组织。”
在看其它材料的技术标准时,要是没有明确规定晶粒度级别要求,
只要它的性能和组织合格,就可以了。
可以把日常做的材料晶粒度和性能,进行汇总,以便日后作为参考依据
发表于 2011-1-4 09:01:21 | 显示全部楼层
回复 8# 美丽的秋
TBT 2072-1989 50钢车轴技术条件.pdf
127.02 KB, 下载次数: 386
签到天数: 673 天
发表于 2011-1-4 15:51:08 | 显示全部楼层
一般如合同里没有规定4级以上为合格
 楼主| 发表于 2011-1-5 21:43:15 | 显示全部楼层
回复 9# 美丽的秋
    谢谢
GMT+8, 2026-11-2 10:46 , Processed in 0.026909 second(s), 24 queries .
