查看: 5311|回复: 11
[求助] 帮忙设计一个感应器
发表于 2010-12-27 16:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一个轴类产品要表面淬火深1-4mm简图如下[attachimg]76251[/attachimg绿线是要淬火的部位。我们自已做了一个感应器附下图 QQ截图未命名0.jpg 这是感应器的内芯简图,用中频淬火机床(天津产)试淬了一下。结果台阶处和缺口的地方没有硬度,其他的部位都符合图纸的要求。请高手帮忙改进一下感应器使得台阶和缺口都有硬度。十分感谢。
 楼主| 发表于 2010-12-27 16:43:15 | 显示全部楼层
红色的是产品图
发表于 2010-12-27 20:52:45 | 显示全部楼层
里外都要有硬度吗?卡导磁体了吗?c029,c309
 楼主| 发表于 2010-12-27 21:24:58 | 显示全部楼层
只要表面1-4mm的地方有硬度,绿线范围
发表于 2010-12-28 12:53:43 | 显示全部楼层
感应圈是个方面,另外工艺也很重要。
我的QQ:1171736258
闲暇是可以探讨一下
签到天数: 95 天
发表于 2010-12-31 20:53:04 | 显示全部楼层
哎吆,我都不知道咋帮你,你的感应器下面肯定是淬不上火,即使间隙再小也不行的。你是做的整体淬火感应器,设计上根本没有考虑下平面淬火问题吗。
发表于 2011-1-25 12:14:52 | 显示全部楼层
请提供产品图纸,及各部位尺寸!可以帮忙想一下办法!
发表于 2011-1-25 16:14:54 | 显示全部楼层
图画的太粗了,最好画的细一点。
签到天数: 95 天
发表于 2011-1-26 11:50:49 | 显示全部楼层
这件应该不难,工艺方案选择不对头
发表于 2011-1-26 12:57:20 | 显示全部楼层
龚经理,你可以做这个感应器嘛,帮他做一个就是。我的事情你不地道哟 。
发表于 2011-1-26 13:23:54 | 显示全部楼层
请知道的给建设性意见哈,不待糊弄的哈!
发表于 2012-8-17 19:39:21 | 显示全部楼层
采用矩形感应器同时加热淬火,圆角部位45°导体加导磁体,平面加90°导磁体。
GMT+8, 2026-10-27 22:38 , Processed in 0.027464 second(s), 24 queries .
