查看: 10301|回复: 14
[讨论] 请问45钢淬火介质:氢氧化钠、碳素酸钠、氯化钠的区别
 火 [复制链接]
发表于 2010-12-27 09:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈、小弟我初涉热处理行业,恳请得到大家的指点。
     我厂的产品以45钢的曲柄(摩托车曲柄)进行调质为主,现正安装网带炉,面对选择淬火介质的难题。
      现有外协厂家(箱式炉)采用氢氧化钠作为淬火介质,但这毒性太大,我们不采用。我想了解碳素酸钠、氯化钠与氢氧化钠的区别,主要在淬火冷却能力上的差异。我们的技术要求比较高,曲柄检测杆部,约30mm,心部的组织要求为1-4级,以前有外协厂家使用过碳素钠作为淬火介质,存在心部组织较差的问题。
        恳请各位前辈指点。非常感谢!
签到天数: 72 天
发表于 2010-12-27 10:49:12 | 显示全部楼层
楼主是哪里的
签到天数: 35 天
发表于 2010-12-27 12:32:12 | 显示全部楼层
回复 1# xiaoshuai8621
自己配啊。光做45号钢嘛。摸索碳素酸钠应该没啥问题
签到天数: 72 天
发表于 2010-12-27 15:40:44 | 显示全部楼层
可以选用水基淬火液呀
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-30 19:52:17 | 显示全部楼层
使用盐水淬火。
发表于 2010-12-30 20:15:44 | 显示全部楼层
以冷却速度的不同而分,一般是氯化钠做冷却介质。
签到天数: 189 天
发表于 2010-12-30 20:16:20 | 显示全部楼层
冷速:氢氧化钠>氯化钠>碳酸钠
bush.xu + 5 一语中的!
发表于 2011-1-7 13:16:38 | 显示全部楼层
毛坯件如果做调质处理的话,不想采用氢氧化钠溶液 就用盐水NaCl也可以,我们公司用三硝水溶液调质45#
签到天数: 72 天
发表于 2011-1-19 15:21:58 | 显示全部楼层
可以选用有机淬火液
发表于 2011-1-25 13:14:01 | 显示全部楼层
我不太同意9楼的意见 用有机淬火液
前几天 我刚试验过 PAG 浓度从7%降到3% 硬度依然在20左右
后来又用的无机淬火液 是我们自己生产的和日本水野的 用自来水做的对比
水可以做到HRC50多一点 无机的可以达到57左右
签到天数: 240 天
发表于 2011-3-9 22:05:56 | 显示全部楼层
使用碳酸钠就可以了,氯化钠不能用,会腐蚀网带。
签到天数: 79 天
发表于 2011-9-23 10:50:18 | 显示全部楼层
可以采用多盐混合溶液。
签到天数: 570 天
发表于 2011-9-23 14:02:11 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-4 11:30:49 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。谢谢
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-5 08:09:27 | 显示全部楼层
氢氧化钠溶液容易伤皮肤,最好选用氯化钠水溶液。
GMT+8, 2026-10-28 13:12 , Processed in 0.027991 second(s), 22 queries .
