楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 调质的目的、目标?
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-1-20 10:13:15 | 显示全部楼层
    很难说明他是否正确,只是这样的要求写成“淬火、回火至25~35HRC”就无懈可击了。
   我司顾客的花键轴(42CrMo)就有要求“调质:芯部XX深度处硬度37~41HRC”的。
发表于 2011-1-20 10:40:41 | 显示全部楼层
写成“淬火、回火至25~35HRC”也不正确,25~35HRC区间范围太大。
签到天数: 153 天
发表于 2011-1-20 10:43:19 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    “调质究竟是以得到回火索氏体组织为目的,还是以得到技术要求的调质硬度为目的?”
我觉得调质是以得到回火索氏体组织而达到所要求的机械性能为目的,如果以硬度为目的,有些公司采用“调值”能够保证硬度,但性能就很难说了,我接触过好多正规厂家,在技术要求上除硬度要求外,还有最低回火温度的要求,这就间接的对淬火提出了要求,淬火淬不好,回火温度自然就高不了,组织也保证不了。还有的公司只标性能要求,不标硬度值,这样就只能以拉伸结果定调质工艺参数了。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢交流!
回复 顶 1 踩 0
发表于 2011-1-20 10:50:54 | 显示全部楼层
回复 21# 孤鸿踏雪 关于 42CrMo花键轴 要求“调质:芯部XX深度处硬度37~41HRC”。一。5个HRC单位属于正常。二。出口产品可能会有“芯部XX深度处硬度37~41HRC”这样的要求
 楼主| 发表于 2011-1-20 11:22:59 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2011-1-20 10:40
     仅仅因为硬度公差范围大,不应武断地判为错误。我司供中国重汽济南桥箱公司的渗碳产品,有的有效硬化层深度要求为0.70~1.50mm,也是匪夷所思。这是设计人员综合考虑产品零件的服役条件、失效形式、服役寿命要求和潜在失效模式分析等多种因素提出的。当然,现在有许多年轻的设计人员,凭主观臆想,整日闭门造车,甚至照猫画虎,设计出来的也未必完全合理。
 楼主| 发表于 2011-1-20 11:26:04 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪 关于 42CrMo花键轴 要求“调质:芯部XX深度处硬度37~41HRC”。一。5个HRC单位属于正常。二。 ...
搬运工 发表于 2011-1-20 10:50
    但这个硬度范围是否还属于调质范畴?
发表于 2011-1-20 11:49:05 | 显示全部楼层
复扬工。一。“这个硬度范围是否还属于调质范畴”?我在24楼就有此疑问,所以说了可能为出口产品。二。硬度公差范围太大, 可判为错误。理由是:要么选材错误,要么达不到性能要求,要么就是设计尺寸错误,再要么就是选择调质本身就是一个错误
 楼主| 发表于 2011-1-20 12:02:18 | 显示全部楼层
复扬工。一。“这个硬度范围是否还属于调质范畴”?我在24楼就有此疑问,所以说了可能为出口产品。二。硬度 ...
搬运工 发表于 2011-1-20 11:49
    调质的定义就是淬火加高温回火,那么淬火加高温回火也属于淬火、回火范畴,所以,在这里就没有必要再去讨论这个过程叫什么的问题,主要是达到顾客设计要求的硬度范围即可。至于说这个硬度要求是否合理,那就要看是什么产品?用于何处?这就是我前面所强调的服役条件、失效形式、服役寿命要求和潜在失效模式分析。可是,我们根本就不知道是什么产品,用于什么条件下的服役,工况如何等等,所以就不能武断地说这种要求不合理。
发表于 2013-5-7 22:37:18 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2010-12-29 16:15
悲哀啊,这个帖子竟然没有人关注。自己先顶一下:
   调质究竟是以得到回火索氏体组织为目的,还是以得到技 ...
这应该问设计需求   需要什么样的性能  偏向于那边
发表于 2013-5-10 10:14:24 | 显示全部楼层
我们这一般是大轴  联轴器  45#  35#号的  840  860淬火  然后高温回火  效果不错
发表于 2013-5-12 18:32:09 | 显示全部楼层
调质工艺决定组织,组织决定性能,硬度,但归根到底还是为了合理的强度,合格的机械性能,已达到使用要求
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢交流
签到天数: 53 天
发表于 2013-5-24 10:04:07 | 显示全部楼层
我觉得合适的硬度是目的,均匀合格的组织是最终目标。
孤鸿踏雪 + 5 有点道理
发表于 2013-5-22 11:44:36 | 显示全部楼层
如果调质真的是以得到要求的机械性能为目的,不要求组织的话,那么定义就不该是淬火+高温回火了,所以,从定义上看,得到回火索氏体是必须要的。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2013-6-30 11:21:25 | 显示全部楼层
中温回火:350-500℃,回火屈氏体(T'), 硬度下降,韧性,弹性极限和屈服强度↑,用于弹性元件.    组织形态是保留马氏体针形F+细粒状Fe3C
高温回火:500-650℃,回火索氏体(S'), 强度,硬度,塑性,韧性,良好综合机械性能,优于正火得到的组织.中碳钢,重要零件采用.    组织形态是多边形F+粒状Fe3C
        屈氏体的回火后的马氏体还呈针状,索氏体已经变成多边形状了。
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-5 14:16:04 | 显示全部楼层
调质的终极目标:使制品获得最高的使用价值。
调质的目的:通过降低强度来提高塑性。
其实调质原本是针对中碳钢或中碳低合金钢,这些钢制作的通常是结构制件,经淬火+高温回火后具有良好的综合性能。而对一些具有二次硬化的高合金钢的淬火+高温回火则不能称为调质。
另外,对制品来讲热处理的目的永远是为获得性能,而不可能是为获得某种组织。
签到天数: 2862 天
发表于 2013-8-6 02:39:48 | 显示全部楼层
比较合理的设计是要求一定的力学性能,光要求表面硬度可能出现假调质(伪调质)。
GMT+8, 2026-10-29 21:14 , Processed in 0.027927 second(s), 20 queries .
